Distributie geluid na vervanging
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 31 okt 2018 20:39
Goedendag,
Ik heb van mijn Twingo met een d4f 770 motor de distributie riem en waterpomp vervangen (ondertussen al 2x) maar ik blijf een geluid houden alsof de riem te strak staat.
Bij een koude motor hoor je niets maar naarmate hij warmer wordt wordt het geluid harder.
Zonder de multiriem blijft het geluid dus in dat stuk zit het niet
Ik heb een set van gates gemonteerd met riem spanrol en waterpomp.
Spanning van de riem al meerdere malen gecontroleerd maar die staat netjes tussen de merk tekens.
Heeft er iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Ik zelf denk dat ik de spanrol niet in de juiste positie heb gemonteerd.
Ik hoor graag van jullie
- Laatste bezoek: 28 apr 2025 14:30
Re: Distributie geluid na vervanging
Heb je de spanrol ook de juiste kant op gespannen? Heb dit ook eens meegemaakt en als je deze de andere kant opspant dan komt hij tegen de distributiekap aan. Er staat een pijl op de spanrol welke kant je op moet spannen.
www.jwa-autoservice.nl
Jazeker heb de pijl gevolgd de spanrol loopt ook vrij van alles heb de spanning ook meerdere malen gecontroleerd na even de motor te laten draaien
Oke, was een optie. Dan zal je het toch in een spanrol of waterpomp moeten zoeken.
Zitten al 2 nieuwe waterpompen en 3 nieuwe aanrollen op...
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 29 apr 2025 18:55
Dat is geen garantie,met Gates onderdelen heb ik wisselende ervaringen op dit gebied.
En is dat dan met betrekking op de waterpomp of de spanner en wat is jouw advies
- Posts in topic: 7
Dat is inderdaad met de riem en rollen.
Je stelt dat het duidelijk uit de distributie komt. Dan zou ik deze set claimen voor garantie,en een ander merk nemen. Contitech bijvoorbeeld. Volgens mij zit er origineel een Dayco setje op de 1.2 16v.
Ik snap er niets van heb denk ik al 1000den riemen gedaan maar dit heb ik nog nooit mee gemaakt en je zal zien altijd bij je eigen auto...
Ook heb ik normaal met gates geen problemen ging altijd goed!
- Posts in topic: 7
Via het forum is het ook lastig oordelen,bij deze motor kan verder ook niks fout gaan.
Dat dacht ik dus ook. En ik heb de spanning meerdere malen gecontroleerd met warme en koude motor en die zit elke x netjes tussen ze tekens
- Posts in topic: 7
Dan kan het niet anders dan een probleem met het materiaal.
Ja maar als je al 2 waterpompen en 3 spanrollen heb gestoken ga je toch twijfelen.
Maar welk merk heb jij wel goede ervaringen dan die conitec?
- Posts in topic: 7
Via het forum is het dan ook lastig,je stelt dat het uit de distributieriem komt en dat deze correct is gemonteerd.
Dan kan het imo niks anders zijn dan een fout mbt het product.
Maar je hebt dus al meerdere merken geprobeerd ivm dit euvel? Dat is wel.eigenaardig,heb je een geluidsfragment / foto van montagrle etc?
Contitech (Continental) heb ik zelf prima ervaringen mee.
Nee dit alles was met gates geen andere merken geprobeerd gaat ervan uit dat gates gewoon goed is.
Ik heb geen foto van de montage wntbdan moet ik alles weer ophalen en dit wil ik nog maar 1x doen.
Zal morgen een filmpje maken.
Maar bij deze ben zelf ook 1ste automonteur en ben in me carrière dit probleem nog nooit tegen gekomen en twijfel er ook niet aan dat het een montage fout is
- Posts in topic: 7
Dan is je vraag toch helder beantwoord? De montage is correct gegaan en het geluid komt uit de distributie weg. Dan zit er niks anders op dan een andere set onderdelen te monteren.
Een 1ste autotechnicus kan bij deze motor echt niks doen.
Sorry begrijp je laatste zin niet...
Maar op een gegeven moment ga je toch aan jezelf twijfelen vandaar mijn Vraag hier
Ik heb het wel een keer gehad dat het nokkenastandwiel geluid ging maken, en daarvan was de nokkenaskeerring de schuldige. Misschien ook om over na te denken.
Als je al 3 sets heb vervangen kan ik begrijpen dat je aan jezelf gaat twijfelen. Maar ik sluit tegenwoordig niks meer uit. Wij monteren veel Daycosets.
- Posts in topic: 7
Ik bedoelde daarmee dat je met jou opleiding (en kennis daardoor) niks verkeerd kunt doen aan de distributiewissel. Dat is bij deze motor wel zo eenvoudig dat het haast niet eenvoudiger kan.
Op de riem staan merktekens die overeen komen met merktekens op de poulies,en de spanrol kan door het ontwerp slechts op 1 maner gemonteerd worden.
Ja idd ik gaat denk toch maar voor de dayco set en dan weer verder kijken jullie bedankt voor de info!
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 30 jul 2024 09:43
Hoi, dit is al een oude post en lees niets meer van de klacht. Ik ben er wel nieuwsgiering naar omdat op mijn Twingo 1 van 2004 een nieuwe Driem van Contitech is geplaatst door een buurman, gedaan juni 2021. (Monteur bij Ford) Nadat hij de riem en spanrol had vervangen merkt ik dat geluid bij de riemen. Vooral met starten en een klein beetje toeren hoorde ik dat goed. Ook onder het rijden is het best wel luid. Ik snap het niet waar het vandaan komt. De monteur ook niet. Samen hebben we alles nagelopen en ook de waterpomp vervangen en nu is het iets minder maar nog niet helemaal weg. Ik denk dat het nieuw op oud is, maar of het geluid daar echt van komt?? Hoe is het bij jou afgelopen?
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 30 jul 2024 13:29
Dit is al een oude post, maar heb t zelfde probleem, hoe is het uit eindelijk opgelost?
- repeating visitor
Hoi, inderdaad oud. Ik heb er een tijdje mee gereden en pas later bij een Renault dealer gevraagd wat het kon zijn. De monteur dacht dat het geluid van een versleten wiellager was, maar wel een achterwiel, raar, maar toen daar een nieuwe opzat was het geluid weg. Eigenlijk snap het het nog niet hoe mijn oren geluiden oppakken. Maar het geluid is weggebleven. Of het toeval was ik weet het niet.
Dat is vreemd, ik hoor het geluid met de wielen van de grond
en ze draaien niet.
- 9 Reacties
- 870 Weergaves
- 506 Weergaves
- 213 Weergaves
- 11 Reacties
- 819 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 12 Reacties
- 504 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 1033 Weergaves
- 402 Weergaves
