Beste Renault lezers met een K4M 1.6 16v motor op benzine en of lpg
Ik heb sinds een paar maanden een megane 2 coupe cabriolet 1.6 16v uit 2004 met wat gebreken die ik op moest lossen. om mensen die soortgelijke problemen ook te willen helpen hier wat tips misschien.
Als je motor rauw loopt of schudt en niet lekker op 4 cilinders loopt kan volgende zijn. Trek een voor een bougie stekker eraf met draaiende motor..check of toerental gelijk lager wordt op alle 4 pitten, zo niet check bougies. Moet beetje muis bruin zijn. spierwit is te weinig brandstof
Zwart is olie verbruik of te rijk mengsel. kan injector zijn of defecte bougie of slecht bobine
Kom erachter Door bougies of bobine te switchen met andere cilinder. Blijft de kwaal op zelfde cilinder dan kan het injector zijn of klep die slecht sluit olie kan ook langs klep rubbers lopen be
Tips storingen Mégane 2 1.6 16v mk4
hermantel
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Tips storingen Mégane 2 1.6 16v mk4
De bobine stekker lostrekken geeft een vertekend beeld,beter de bobine iets omhoog trekken bij draaiende motor.
Ik heb begrepen dat je met de huidige motoren deze truuk niet meer mocht uithalen.
Beter zou het zijn de stekker van de injector even los te trekken, …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Weergaves: 1162 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 263 -
27 apr 2026 22:04
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 980 -
01 jun 2025 15:39
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 541 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 679 -
Laatste bericht door maxjager
31 aug 2025 09:45
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 851 -
11 okt 2025 15:41
Reacties: 11
Weergaves: 639 -
Laatste bericht door KDL
10 mar 2026 14:42
