Beste Renault lezers met een K4M 1.6 16v motor op benzine en of lpg
Ik heb sinds een paar maanden een megane 2 coupe cabriolet 1.6 16v uit 2004 met wat gebreken die ik op moest lossen. om mensen die soortgelijke problemen ook te willen helpen hier wat tips misschien.
Als je motor rauw loopt of schudt en niet lekker op 4 cilinders loopt kan volgende zijn. Trek een voor een bougie stekker eraf met draaiende motor..check of toerental gelijk lager wordt op alle 4 pitten, zo niet check bougies. Moet beetje muis bruin zijn. spierwit is te weinig brandstof
Zwart is olie verbruik of te rijk mengsel. kan injector zijn of defecte bougie of slecht bobine
Kom erachter Door bougies of bobine te switchen met andere cilinder. Blijft de kwaal op zelfde cilinder dan kan het injector zijn of klep die slecht sluit olie kan ook langs klep rubbers lopen be
Tips storingen Mégane 2 1.6 16v mk4
hermantel
Re: Tips storingen Mégane 2 1.6 16v mk4
De bobine stekker lostrekken geeft een vertekend beeld,beter de bobine iets omhoog trekken bij draaiende motor.
Ik heb begrepen dat je met de huidige motoren deze truuk niet meer mocht uithalen.
Beter zou het zijn de stekker van de injector even los te trekken, zelfde effect.
Om vervolgens te ontdekken of het de injector was of de (pen?)bobine, deze omwisselen met een cylinder die geen verandering gaf in motorloop tijdens losnemen en de test herhalen.
Afhankelijk van wat je verplaatst hebt (de (pen)bobine of injector), wanneer het probleem mee verhuisd is, was dat de oorzaak.
Weergaves: 1019 -
Laatste bericht door Jeroen33
10 dec 2024 16:38
Weergaves: 2117 -
Laatste bericht door jiepie
25 sep 2024 11:23
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1625 -
26 mei 2024 22:24
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1305 -
08 jun 2024 09:43
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1756 -
17 jun 2024 12:24
Weergaves: 726 -
Laatste bericht door Gurbe
05 sep 2024 11:57
Weergaves: 2317 -
Laatste bericht door Mastah
07 jan 2025 23:34
