handrem vast
spinnetje
handrem vast
Van mijn renault espace blijft regelmatig de handrem erop staan. Hoe kan ik die tijdelijk uitzetten?
bvb dank
bvb dank
marc1975
Re: handrem vast
De handrem van een Espace 4 kun je alleen uitschakelen als je de stekker uit de module haalt onder de auto. Hij zal dan wel echter een storingsmelding geven op het dashboard.
Verstuurd vanaf mijn X met Tapatalk
marc1975
Re: handrem vast
De rem blijft meestal hangen als de veren bij de achterwielen slecht zijn die de staalkabel op spanning houden
spinnetje
Re: handrem vast
bedankt voor de snelle reactie
waar vind ik die module met stekker.
en er lijkt wel een sis geluid te komen bij mijn rempedaal net als of hij lucht verliest bij het pompen
marc1975
Re: handrem vast
Is het een Espace 4
marc1975
Re: handrem vast
De handrem bij een Espace 4 werkt onafhankelijk van het remsysteem. Ik denk eerder dat je remleidingen niet goed zijn. Of cilinder
Re: handrem vast
De espace 4 heeft de parkeerrem op de remklauw zitten. Remleidingen en remcilinders staan hier compleet los van. Espace 4 heeft ook geen remcilinders meer overigens
Je kunt de noodontgrendeling gebruiken,dan is een garagebezoek nodig om het weer werkend te krijgen.
marc1975
Re: handrem vast
Wel vreemd dat ik onlangs mijn achter remblokken heb vervangen en dat ik hierbij toch echt de cilinder moest ontluchten.
marc1975
Re: handrem vast
En een garagebezoek is niet nodig als je gepiep voor lief neemt
Re: handrem vast
Bij het vervangen van de remblokken hoef je uberhaubt niet te ontluchten. Je hebt de zemzuiger teruggedrukt die in de remklauw zit.
Een remcilinder vind je bij trommelremmen..
Als je de noodontgrendeling hebt gebruikt zal de parkeerrem pas weer werken na het reetten door de garage.
spinnetje
Re: handrem vast
Waar zit de noodontgrending en is dat duur om weer werkend te krijgen?
Is een espace 4'uit 2003
Het lijkt alsof er bij het voetpedaal lucht ontsnapt. Mijn remcilinders zijn goed. Als ik daar voel bij de pedaal dan blaast er lucht uit ook tijdens indrukke pedaal hoor je dat.
Re: handrem vast
Tussen de voorstoelen,ondet het luikje waar ook de obd aansluiting zit.
Dat is wellicht wel service bij je vaste garage om naderhand te resetten.
Luchtlekkage daar kan duiden op een rembekrachtiger euvel.
spinnetje
espace 3.0 dci
Re: handrem vast
Hoi het gesis bij de rempedaal als je remt komt meestal van de rembekrachtiger.
Een keer meegemaakt bij een noodstop daarna bleef ie maar constant sissen.
Rembekrachtiger vervangen en het was opgelost...wat een klus bij een 3.0 v6 dci.
En over de elektrische handremkabel..het kan zo zijn dat de kabels niet meer soepeler loskomen.
Ik heb pas de hele module met kabels vervangen van mijn Espace bij mij zat de kabel van de rechterwiel vast.
En als het niet goed werkt dan krijg een melding op je dashboard.
spinnetje
Smulder
- repeating visitor
Re: handrem vast
Dat is normaal. Dat hoor je bij veel autos wel.spinnetje schreef:bedankt voor de snelle reactie
maarten69
- 4-posting-stubborn
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1742 -
09 mei 2024 12:44
Reacties: 8
Weergaves: 3511 -
Laatste bericht door Ziggyman
30 dec 2023 10:47
Knopjes TomTom navigatie zitten vast (Coupe Cabrio).
door VentjeM » 29 jan 2024 08:26 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door VentjeM
29 jan 2024 08:26
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1353 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
[CLIO] Krukasbout vast
door ap1 » 12 jul 2024 23:38 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 8
Weergaves: 1806 -
15 jul 2024 20:52
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
Weergaves: 1865 -
20 nov 2024 08:41
