handrem vast
spinnetje
handrem vast
Bericht door spinnetje »
Van mijn renault espace blijft regelmatig de handrem erop staan. Hoe kan ik die tijdelijk uitzetten?
bvb dank
marc1975
Re: handrem vast
Bericht door marc1975 »
De handrem van een Espace 4 kun je alleen uitschakelen als je de stekker uit de module haalt onder de auto. Hij zal dan wel echter een storingsmelding geven op het dashboard.
Verstuurd vanaf mijn X met Tapatalk
marc1975
Re: handrem vast
De rem blijft meestal hangen als de veren bij de achterwielen slecht zijn die de staalkabel op spanning houden
spinnetje
Re: handrem vast
bedankt voor de snelle reactie
waar vind ik die module met stekker.
en er lijkt wel een sis geluid te komen bij mijn rempedaal net als of hij lucht verliest bij het pompen
marc1975
Re: handrem vast
Is het een Espace 4
marc1975
Re: handrem vast
De handrem bij een Espace 4 werkt onafhankelijk van het remsysteem. Ik denk eerder dat je remleidingen niet goed zijn. Of cilinder
Re: handrem vast
De espace 4 heeft de parkeerrem op de remklauw zitten. Remleidingen en remcilinders staan hier compleet los van. Espace 4 heeft ook geen remcilinders meer overigens
Je kunt de noodontgrendeling gebruiken,dan is een garagebezoek nodig om het weer werkend te krijgen.
marc1975
Re: handrem vast
Wel vreemd dat ik onlangs mijn achter remblokken heb vervangen en dat ik hierbij toch echt de cilinder moest ontluchten.
marc1975
Re: handrem vast
En een garagebezoek is niet nodig als je gepiep voor lief neemt
Re: handrem vast
Bij het vervangen van de remblokken hoef je uberhaubt niet te ontluchten. Je hebt de zemzuiger teruggedrukt die in de remklauw zit.
Een remcilinder vind je bij trommelremmen..
Als je de noodontgrendeling hebt gebruikt zal de parkeerrem pas weer werken na het reetten door de garage.
spinnetje
Re: handrem vast
Waar zit de noodontgrending en is dat duur om weer werkend te krijgen?
Is een espace 4'uit 2003
Het lijkt alsof er bij het voetpedaal lucht ontsnapt. Mijn remcilinders zijn goed. Als ik daar voel bij de pedaal dan blaast er lucht uit ook tijdens indrukke pedaal hoor je dat.
Re: handrem vast
Tussen de voorstoelen,ondet het luikje waar ook de obd aansluiting zit.
Dat is wellicht wel service bij je vaste garage om naderhand te resetten.
Luchtlekkage daar kan duiden op een rembekrachtiger euvel.
spinnetje
Re: handrem vast
Ok tnx
espace 3.0 dci
Re: handrem vast
Bericht door espace 3.0 dci »
Hoi het gesis bij de rempedaal als je remt komt meestal van de rembekrachtiger.
Een keer meegemaakt bij een noodstop daarna bleef ie maar constant sissen.
Rembekrachtiger vervangen en het was opgelost...wat een klus bij een 3.0 v6 dci.
En over de elektrische handremkabel..het kan zo zijn dat de kabels niet meer soepeler loskomen.
Ik heb pas de hele module met kabels vervangen van mijn Espace bij mij zat de kabel van de rechterwiel vast.
En als het niet goed werkt dan krijg een melding op je dashboard.
spinnetje
Re: handrem vast
Dankje voor advies en de kosten?
Smulder
Re: handrem vast
Bericht door Smulder »
spinnetje schreef:bedankt voor de snelle reactie
Dat is normaal. Dat hoor je bij veel autos wel.
maarten69
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: handrem vast
Bericht door maarten69 »
dit is wel een handig filmpje dan...
