Megane 16 16V bj2000 startmotor vervangen
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
RMS2000
Bericht door RMS2000 »
Blok heeft 187000 gelopen reeds, bij het starten gooit de startmotor wel rond, maar de tanden vallen niet in het vliegwiel.
Na een paar pogingen in verschillende versnellingen lukt het dan uiteindelijk wel, soms ook wel de eerste keer.
Ik wil daarom de startmotor eronderuit halen, en eens controleren, danwel vervangen.
Helaas zal ik het buiten op de oprit moeten doen, met dit weer.
Wat is de beste manier, en hoe zit die mechanisch vast om te verwijderen?
RENAULT MEGANE GRANDTOUR MEGANE BR.1.6 16V. 79KW,
KA04 MOT.K4M , Bouwjaar 2000
larsdijkstra 16v
Re: Megane 16 16V bj2000 startmotor vervangen
Heb je geen zelf klus garage in de buurt waar je een brug kan huren?
De starter zit vast met 3 bouten, bereikbaar via de motorruimte en evt via de onderzijde van de auto.
De starter zelf gaat er langs de onderzijde uit.…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 9 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
