Megane 16 16V bj2000 startmotor vervangen
RMS2000
Blok heeft 187000 gelopen reeds, bij het starten gooit de startmotor wel rond, maar de tanden vallen niet in het vliegwiel.
Na een paar pogingen in verschillende versnellingen lukt het dan uiteindelijk wel, soms ook wel de eerste keer.
Ik wil daarom de startmotor eronderuit halen, en eens controleren, danwel vervangen.
Helaas zal ik het buiten op de oprit moeten doen, met dit weer.
Wat is de beste manier, en hoe zit die mechanisch vast om te verwijderen?
RENAULT MEGANE GRANDTOUR MEGANE BR.1.6 16V. 79KW,
KA04 MOT.K4M , Bouwjaar 2000
larsdijkstra 16v
Re: Megane 16 16V bj2000 startmotor vervangen
Heb je geen zelf klus garage in de buurt waar je een brug kan huren?
De starter zit vast met 3 bouten, bereikbaar via de motorruimte en evt via de onderzijde van de auto.
De starter zelf gaat er langs de onderzijde uit.
RMS2000
* larsdijkstra; nee, helaas. maar is ook weinig optie, daar ik vrijwel alles thuis heb.
* mechanic; thanks, nu kan ik de voorbereidingen treffen zonder eerst op onderzoek uit te gaan.
larsdijkstra 16v
Ok succes !
RMS2000
Hoera... Een jaar verder.
Eindelijk maar eens aan begonnen
Startmotor is los, maar hoe krijg je die bedrading los?
Daardoor hangt die nog steeds op dezelfde plaats, maar dan los van het blok, en kan geen kant uit
RMS2000
Startmotor is van de bekabeling af.
Nu nog een manier om die er onder uit te vechten
Beetje rommelen,past er precies tussen.
Evt aanwezig steuntje denonteren.
RMS2000
Na 2 uur rommelen nog steeds niet
Er zit geen steuntje in de weg, mits ik mag aannemen dat die naar rechts geschoven moet worden en voor het spatbord naar beneden moet komen?
Hij loopt daar vast tussen uitlaat en blok.
RMS2000
Steun aan de linkerkant verwijderd waar de bak aan hangt, schiet niet op.
Wel een reden om de onderste steun met rubbers te vervangen.
Dan maar aan de rechterkant van de bak het rubber van de homokyneet losgehaald. Is het normaal dat er een plens olie uit komt?
Is even uit aan het druipen terwijl ik van een pauze geniet
RMS2000
De startmotor loopt vast tussen homokyneet, motorblok en uitlaathitteschild.
Moest ik die op wonderbaarlijke wijze die daar tussenuit krijgen, dan moet dat ook nog ooit terug.
Ik sleutel al meer dan 30 jaar aan voertuigen, maar dit hier zijn geen grappen
RMS2000
Ik heb het hitteschild van de uitlaat weten te verwijderen, dan nog was het een hel.
Maar, de startmotor ligt op de werkbank
Startmotor R19 cabrio '92
door scorpie » 20 nov 2023 17:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 859 -
26 nov 2023 15:58
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1599 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 865 -
22 aug 2026 22:53
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 1937 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 910 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 780 -
23 jan 2024 08:52
