renault scenic 2 1.9 cdi wil niet starte
tomasjelovcic
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door tomasjelovcic »
goeden dag ik heb een renault grand scenic gekocht dat ik hem kocht zat er al een fout in de auto dat was de luchtmassa meter die heb ik vervangen en de nokken as en krukas sensor maar u wilt me scenic helemaal niet meer starten en er komt in me scherm inspuiting defect maar als ik de auto wil uit lezen geeft die geen fouten aan. wie kan me helpen
demi
Re: renault scenic 2 1.9 cdi wil niet starte
Bericht door demi »
Als er in het display een foutmelding verschijnt dan moet hij ook uitleesbaar zijn en op zijn minst bij de opgeslagen storingen staan.
Met welk diagnose device leest u de Scenic uit?
Heeft u de vervangende onderdelen nieuw of gebruikt gekocht? ik zie dat u de krukaspositiesensor vervangen heeft, als deze niet goed is of niet goed is aangesloten start de motor ook niet.
tomasjelovcic
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Heb een orginelle renault obd2 uitlees apperaat. Als ik 2 keer probeer te starten zegt de computer dat de luchtmassa meter kapot is maar als ik hem op me andere scenic zet doet die het goed ook zo met de krukas sensor en de nokkenas sensor
mdlange
Bericht door mdlange »
1.9 dci geeft ook de melding “inspuiting defect” bij een kapotte gloeibougie. Bij dit blok zijn deze heel gemakkelijk bereikbaar, dus die zou ik ook even doormeten.
Echter met een defecte gloeistift zal de auto nog starten.
mdlange
Klopt, maar er kunnen ook 2 kapot zijn zoals bij mij toen. En in de winter komt dit probleem vaker voor.
Maar dit is alleen als de auto wel start, maar niet aanslaat. Het is mij niet helemaal duidelijk of dit zo is bij de TS.
tomasjelovcic
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Me gloeis stiften zijn nieuw ik heb nog een scenuc staan met de zelfde motor die stiften heb ik er ook al in gedaan ik denk zelf dat het in de bedrading zit ik ga me kabelboom en zekeringen kast vervangen die heb ik nog liggen kijken als het daar aan ligt
