renault scenic 2 1.9 cdi wil niet starte
tomasjelovcic
goeden dag ik heb een renault grand scenic gekocht dat ik hem kocht zat er al een fout in de auto dat was de luchtmassa meter die heb ik vervangen en de nokken as en krukas sensor maar u wilt me scenic helemaal niet meer starten en er komt in me scherm inspuiting defect maar als ik de auto wil uit lezen geeft die geen fouten aan. wie kan me helpen
demi
Re: renault scenic 2 1.9 cdi wil niet starte
Als er in het display een foutmelding verschijnt dan moet hij ook uitleesbaar zijn en op zijn minst bij de opgeslagen storingen staan.
Met welk diagnose device leest u de Scenic uit?
Heeft u de vervangende onderdelen nieuw of gebruikt gekocht? ik zie dat u de krukaspositiesensor vervangen heeft, als deze niet goed is of niet goed is aangesloten start de motor ook niet.
tomasjelovcic
Heb een orginelle renault obd2 uitlees apperaat. Als ik 2 keer probeer te starten zegt de computer dat de luchtmassa meter kapot is maar als ik hem op me andere scenic zet doet die het goed ook zo met de krukas sensor en de nokkenas sensor
mdlange
- repeating visitor
1.9 dci geeft ook de melding “inspuiting defect” bij een kapotte gloeibougie. Bij dit blok zijn deze heel gemakkelijk bereikbaar, dus die zou ik ook even doormeten.
Echter met een defecte gloeistift zal de auto nog starten.
mdlange
- repeating visitor
Klopt, maar er kunnen ook 2 kapot zijn zoals bij mij toen. En in de winter komt dit probleem vaker voor.
Maar dit is alleen als de auto wel start, maar niet aanslaat. Het is mij niet helemaal duidelijk of dit zo is bij de TS.
tomasjelovcic
Me gloeis stiften zijn nieuw ik heb nog een scenuc staan met de zelfde motor die stiften heb ik er ook al in gedaan ik denk zelf dat het in de bedrading zit ik ga me kabelboom en zekeringen kast vervangen die heb ik nog liggen kijken als het daar aan ligt
Reacties: 18
Weergaves: 2306 -
Laatste bericht door KDrive
15 sep 2025 10:02
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 800 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1106 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 663 -
19 aug 2025 23:31
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1163 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1219 -
06 dec 2025 05:32
