Achterste dakraam kapot, hoe vervangen ?
Die vind je onder Scenic
Royschouten
Bericht door Royschouten »
Hoi
Het achterste dakraam, (dus de vaste ruit boven de passagiers) is beschadigd
Geen idee hoe dat kan, rondom is verbrijzeld glas en de hoeken zijn enkele cm afgebrokkeld. De hele ruit is verbrijzeld, hier laat ik mijn kinderen niet meer onder zitten dus dat is even erg pech de komende dagen.
Een nieuwe kost rond 200- en een garage schat 2 uur werk in. Al met al gaat het me dan rond 350- kosten
Enkele vragen,
Zit deze ruit van onderaf geschroefd of rondom gekit ?
weet iemand nog een adres die deze tweedehands verkoopt ? Of een donor auto heeft staan
Is dit goed zelf te doen?
Kenteken 06 Nh np megane uit 2003
hoorn. Noord Holland.
Bvb dank
Groet, Roy
Re: Achterste dakraam kapot, hoe vervangen ?
Deze ruiten 'springen' wel vaker plots kapot helaas.
Ruit is gekit,wellicht valt het onder je verzekering?
Royschouten
Nee deze is alleen wa verzekerd
Ik ben wel handig, sleutel genoeg en vind dat ook leuk, maar zelf een raam kitten heb ik nog niet eerder gedaan.
Lijkt me toch een klusje voor een garagebedrijf met een nieuw raam
of is het zelf wel prima te doen?
En een tweedehands raam , zijn die wel te krijgen ? Aangezien je die volgens mij niet fatsoenlijk los krijgt
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
vraag eens aan autotaalglas, Ik weet niet of ze veel goedkoper zullen zijn dan het bedrag dat je noemt, maar ze leveren goed werk. Of misschien kan je via de onderdelenlijn iets vinden
Met autotaalglas heb ik zelf ook goede ervaringen, en gunstig geprijsd met soms een voordeel voor anwb leden.
De ruit maakt deel uit van de constructie-stijfheid van de wagen. Zou hem persoonlijk niet zelf gaan kitten.
Mocht je er al één vinden op de sloop, dan kan je hem loskrijgen door een soort van koord door de kitlaag heen te werken en die langs de ruit te halen.
Klusje voor 2 man, niet alleen te doen, maar je kan mooi oefenen met je eigen ruit aangezien die toch al stuk is.
Hou wel even je lak in de gaten, persoonlijk zou ik bij diverse bedrijven een vrijblijvende offerte opvragen en voor een nieuwe gaan. :oops:
Overigens zijn er WA verzekeringen waar toch ruitschade in zit, of bijvoorbeeld als je via independer hebt afgesloten dat je een pluspakket van hen krijgt waar dat wel in zit. Grote kans dat je niet verzekerd bent ervoor, maar check en dubbelcheck toch maar :idea:
Royschouten
Ik had van de week autotaalglas gebeld, maar werd zo lomp behandeld aan de telefoon ( ik ben wat gewend maar dit sloeg echt nergens op) dat ik heb gezegd '' weet je wat laat maar zitten''
Daarna carglass gebeld, die waren dan weer overdreven aardig vanuit het service center, maar die gaven aan dat ze deze ruit niet hebben / kunnen plaatsen en dat dat via een dealer moet gebeuren.
Dus ik heb nu een afspraak bij een Renault-specialist garage ( geen dealer) in de buurt. die moest het raam bestellen uit Frankrijk, duurt een dag of 4.
Het verbaasde hun ook dat het niet ergens in NL op voorraad ligt.
rond vrijdag of maandag is het er, dan kon ik ook vrijwel meteen terecht.
Ik heb ook wel gekeken voor sloopautos maar die waren minimaal 150 km verderop en denk dat ik met die kosten van rijden, kopen, zaagdraad,kit, geen ervaring, uren prutsen etc, nu beter af ben bij die garage in de buurt.
ik laat de afloop nog wel weten.
Groet, Roy
Denk dat je de beste keuze gemaakt heb :thumb:
