Zekering 100A. op accu brandt door
Remcow
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Remcow »
Ik rij in een senic II Ph I uit 2005. Als de motor afslaat en je start hem direct opnieuw, valt alles uit. De zekering op de accu brandt dan door. Als je eerst de auto met de start/stopknop uit zet (en zorgt dat de auto helemaal uit is, dus ook dashboard) en daarna opnieuw start, gaat het wel goed. Wie weet hoe dit kan? Fout in de electronica? Of startmotor? Het wordt een beetje duur om telkens een nieuwe zekering (100A.) te kopen.
mdlange
Re: Zekering 100A. op accu brandt door
Bericht door mdlange »
Ik heb dit ook eens gehad, toen was het bij mij de startmotor. Die is redelijk goed te demonteren, dan kun je hem testen.
Remcow
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor je reactie mdlange, maar als het aan de startmotor zou liggen, dan zou dit probleem zich altijd voordoen en niet alleen als de motor afslaat?
mdlange
Ohja ik heb je verhaal niet goed gelezen zie ik. Toch zit volgens mij alleen de startmotor rechtstreeks op die zekering aangesloten, dus zou ik het wel in die richting zoeken.
