Zekering 100A. op accu brandt door
Remcow
Topic author - 2-hit-miracle
Ik rij in een senic II Ph I uit 2005. Als de motor afslaat en je start hem direct opnieuw, valt alles uit. De zekering op de accu brandt dan door. Als je eerst de auto met de start/stopknop uit zet (en zorgt dat de auto helemaal uit is, dus ook dashboard) en daarna opnieuw start, gaat het wel goed. Wie weet hoe dit kan? Fout in de electronica? Of startmotor? Het wordt een beetje duur om telkens een nieuwe zekering (100A.) te kopen.
mdlange
- repeating visitor
Re: Zekering 100A. op accu brandt door
Ik heb dit ook eens gehad, toen was het bij mij de startmotor. Die is redelijk goed te demonteren, dan kun je hem testen.
Remcow
Bedankt voor je reactie mdlange, maar als het aan de startmotor zou liggen, dan zou dit probleem zich altijd voordoen en niet alleen als de motor afslaat?
mdlange
- repeating visitor
Ohja ik heb je verhaal niet goed gelezen zie ik. Toch zit volgens mij alleen de startmotor rechtstreeks op die zekering aangesloten, dus zou ik het wel in die richting zoeken.
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 268 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door wgvangerven
21 jan 2026 22:44
Youtube : Clio stuk door Aftermarket Scantool ?! (Werkte perfect)
door Mathijs » 10 feb 2026 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 402 -
Laatste bericht door KDL
10 feb 2026 22:23
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 1179 -
Laatste bericht door Jo-Duster
31 mar 2026 11:52
Weergaves: 886 -
19 sep 2025 10:13
Accu vervangen na 5 jaar.
door Capsnarf » 17 okt 2025 22:54 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Reacties: 11
Weergaves: 1312 -
Laatste bericht door walibas
16 apr 2026 21:37
Renault Zoe R135 Intens 52kWh (Accu koop) SoH 96%
door jetaime » 09 nov 2025 09:08 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 805 -
Laatste bericht door jetaime
09 nov 2025 09:08
