ik ben ook mijn code kwijt van de radio van mijn Renault twingo
part code 2811 56707R
supplier code 269779
model no ARA-1230RF-A
serie no 281156707RTS286
hopelijk kan iemand mij helpen alvast bedankt R-J.
Na het vervangen van mijn accu moet ik m'n radiocode opnieuw invoeren, helaas heb ik die er bij aankoop van de auto niet bijgekregen, Kan iemand me helpen? Zie bijgevoegde foto van de sticker op de radio. Alvast bedankt!
IN verband met defect aan mijn cabasse auditorium met wisselaar heb ik een andere aangeschaft (2e hands via sloop). Hierbij was helaas geen code aanwezig. Ik hoop dat ik hier verder geholpen kan worden. De code van de tuner heb ik wel.
Dit zijn de gegevens van de radio
Op een sticker staan deze gegevens (met barcode)
8 200 089 153 k806
AL R92L 34402
De andere deze:
443 J81 4730045 1
JK0HB629808102
Radio 5833
N LEC PN6
Facade change cd 9153
(Ik heb bovenstaande ingevoerd omdat ik dacht dat dat de codes waren maar dat werkt dus niet)
De code is 4389. Maar deze code werkt alleen als deze in de auto zat waar hij af-fabriek in zat.
Hij heeft namelijk de zelfde code als de tuner.
Als je de wisselaar aansluit op jouw eigen tuner, dan neemt hij de code over van jouw eigen tuner
Let op: CODE= code van de tuner, CD CODE= de code van de wisselaar (4389).
Als de code niet wordt geaccepteerd, dan is de wisselaar onbruikbaar omdat de code niet meer is te achterhalen.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Zou iemand voor mij een code kunnen genereren voor mijn radio?
Ik heb een Renault Megane cabriolet van 2004
Model: 22DC277/62
Prod no: FD0304050411348
SECURITY E767
Streepjescode: 8200256141TE767
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Ik heb sindskort een Scenic II Automaat uit 2004, hele fijne auto.
Nu heb ik recent de radio vervangen door een Sony DSX-410BT, ik wist dat ik hierdoor de stuurwielbediening en het externe scherm zou verliezen (klok en tempratuur...
