Moesie schreef:Hallo, ik heb ook een probleem met de medianav die om een code vraagd!!! Ik heb alleen één sticker kunnen vinden, hopelijk een beetje duidelijk en komt van LG???
Probeer 1298 eens
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
Ik zoek mijn code voor een renault espace bj 2003 diesel
op de zijkant van de radio heb ik gevonden G001
prod. nr FD0302490393722
nr rechter zijkant onder 8200002607 D
kunt u mij helpen vr gr spinnetje
1972 kom ik op, indien dat niet correct is, kijk dan even of er nog een paar nummers achter de D staat bij 8200002607 D
ik hoop dat ik het goed gedaan heb.
Kan ik ook mijn code krijgen aub?
Helaas, afbeelding is niet zichtbaar.
Je kan de afbeelding van je desktop/bureaublad in het invoervenster slepen, waar je ook de tekst in tikt, dan even op de knop voorbeeld drukken en dan zie je of het gelukt is. (daarna natuurlijk op de knop verstuur drukken om het bericht daadwerkelijk te plaatsen)
Ik probeer het nogmaals.
Gaat om een Clio 4 RS uit 2013
Ik hoop dat jullie met deze sticker de code kunnen vinden van mijn radio in een Twingo. Ik zie geen stickers in de vorm als op andere voorbeelden in dit forum. Als jullie andere gegevens nodig hebben van de auto dan hoor ik dat graag. Bij voorbaat hartelijk dank.
Ik ben in bezit van een scenic uit 2000,onlangs een nieuwe accu er in gezet,en nu doet de radio niet meer en vraagt om een code,die heb ik niet meegekregen met de koop.ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.het gaat om model no: 22DC279/62P TOZ 527 RN 279FYO133533 Prod no: FDO300360133533 7700 434 425
yth33 schreef:Ik hoop dat jullie met deze sticker de code kunnen vinden van mijn radio in een Twingo. Ik zie geen stickers in de vorm als op andere voorbeelden in dit forum. Als jullie andere gegevens nodig hebben van de auto dan hoor ik dat graag. Bij voorbaat hartelijk dank.sticker radio twingo_resize.jpg
Probeer 4163 eens
Probeer 4163 eens
Het is goed gegaan. Hartelijk dank voor deze hulp.
wie kan me helpen ik heb een renault master x62 media nav evolution van 2017 met chassis nr VF6MF000057640541 type mf 2300 diesel
wie kan ma helpen
mvg gerry g
Gerry g schreef:...wie kan me helpen ...
mvg gerry g
Niemand op het forum dus, vrees ik, want op chassisnummer van de auto kunnen we niet veel hier op het forum.
Zie de eerste posting voor de benodigde gegevens, of anders even langs de Renault garage, die kunnen wel op chassisnummer gegevens terugvinden
Heb vandaag nieuwe accu in de auto gezet en stom van me weet de code niet van de radio het is een 22dc461/62l.Als ik het goed heb gelezen is dit de code die ik door moet geven T683 hopelijk kan iemand me helpen. Alvast bedankt.
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
