Vandaag mijn 2016 Espace Intens DCI 160 EDC ingeleverd en een nieuwe Espace TCE 225 GDF EDC Initiale Paris in ontvangst genomen.
Er zijn fors wat wijzingen in de auto te vinden die hopelijk niet de problemen hebben zoals in mijn 2016 auto
Oa. V8 software, grotere microfoon voor de carkit en op een betere plek. Mooiere en slimmere plek voor de leeslampjes. Verlichting in de armsteunbak. Wel werkende voetsensor voor achterklep ( ook met wegklapbare trekhaak). Andere hoofdsteun houders. Shark antenne voor radio/gsm, ontvangst is nu perfect en de geluidskwaliteit met bellen super.
Zal vast nog meer ontdekken de komende dagen, voorlopig geniet ik al van de ronduit snelle motor die nog niet eens vol vermogen geeft ivm het inrijproces.
Veel plezier met je nieuwe aanwinst, bij Renault kun je beter niet meteen de eerste modelseries kopen........
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Hernieuwd op dit forum en kan via de search eigenlijk geen goed antwoord vinden voor mijn vraag. Maar misschien kijk ik gewoon niet goed.
Sinds februari hebben wij een espace initiale gekocht uit 2016 met daarin het mooie R-link 2....
Ik ben vrij lang en rij al mijn hele leven met een maatstoel. Ik vertel het merk van de stoel niet vanwege eventuele reclame, plus dat de NL werkplaats van dit merk sub-optimale diensten en producten levert.
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
De achteruitrijdetectie van mijn Renault Megane deed het niet. De oorzaak was de microswitch in de stekkeraansluiting van de trekhaak die er voor moet zorgen dat de detectie wordt uitgeschakeld zodra er een stekker in wordt gestoken. De switch bleek...
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En...
In verband met het feit dat mijn man zijn hybride auto moet inwisselen in een 100% elektrisch, zal ik mijn Zoë ZE40 moeten verkopen omdat beide auto’s niet onze caravan kan trekken.
Er staat slechts 38.500 op de teller, heeft begin november twee...
Sinds 6 maanden doet mijn auto rare dingen en niet altijd.
Zoals:
- sluiten met de sleutel erin
- niet sluiten bij weglopen/op knop drukken (10min later wel te sluiten met knop)
- niet openen met op knopje klink te duwen, na 10x duwen als...
