Kan iemand mij vertellen hoe ik de multiriem kan ontspannen en vervangen ?
Moet ik ook de spanrol vervangen ?
Moet ik ook het snaarwiel van de dynamo vervangen ?
Laguna 1.6i 16V - RXT, bouwjaar 1999
abus
Rossy
Spanner loshalen, riem afnemen, spanrol en, indien aanwezig, looprol vervangen, riem plaatsen, spanner opspannen.
Ik weet zo niet welk type spanrol er bij jouw opzit dus kan ik ook geen gerichte tips geven hoe je deze moet ontspannen en op spanning zetten.
abus
Jammer, dat je niet weet hoe de riem te ontspannen en weer op te spannen.
Dit is nu waar het mij om gaat, de rest spreekt als vanzelf
het ontspannen is heel makkelijk.
je weet welke rol je spanrol is, hier zit in het midden een boutje 13. als je hier een ring/steeksleutel op zet en je draait deze rechtsom zie je de spanrol zich ontspannen.
als je een ander type hebt zit er ook op de spanrol een bout/uitsparing op die je rechtsom kan draaien. zoals al werd gezegd verschilt dit per type auto/motor.
het opspannen gebeurt afhankelijk van type spanrol vanzelf.
of je legt de riem er compleet op, en haalt uit de spanrol de ijzeren pin en dan schiet de rol tegen de riem aan op de juiste spanning.
of je legt de riem erop en voor het laatste stukje help je de spanrol even mee net zoals bij het ontspannen.
eigenlijk wijst het zich allemaal vanzelf. succes
abus
Dank je voor deze heldere uitleg, ik ga het zaterdag a.s. maar uitvoeren
mooie nette Renault Safrane 2.5 RXT (Phase II)
door Jane22 » 14 nov 2023 09:54 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 860 -
Laatste bericht door Jane22
14 nov 2023 09:54
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2217 -
21 jan 2025 19:00
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 3242 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 308 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door Scenic2000
26 aug 2024 10:51
Startproblemen Renault Twingo (1999)
door Jannemantoon » 14 nov 2024 19:56 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1992 -
05 dec 2024 11:22
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1561 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
