Kan iemand mij vertellen hoe ik de multiriem kan ontspannen en vervangen ?
Moet ik ook de spanrol vervangen ?
Moet ik ook het snaarwiel van de dynamo vervangen ?
Laguna 1.6i 16V - RXT, bouwjaar 1999
abus
Rossy
Spanner loshalen, riem afnemen, spanrol en, indien aanwezig, looprol vervangen, riem plaatsen, spanner opspannen.
Ik weet zo niet welk type spanrol er bij jouw opzit dus kan ik ook geen gerichte tips geven hoe je deze moet ontspannen en op spanning zetten.
abus
Jammer, dat je niet weet hoe de riem te ontspannen en weer op te spannen.
Dit is nu waar het mij om gaat, de rest spreekt als vanzelf
het ontspannen is heel makkelijk.
je weet welke rol je spanrol is, hier zit in het midden een boutje 13. als je hier een ring/steeksleutel op zet en je draait deze rechtsom zie je de spanrol zich ontspannen.
als je een ander type hebt zit er ook op de spanrol een bout/uitsparing op die je rechtsom kan draaien. zoals al werd gezegd verschilt dit per type auto/motor.
het opspannen gebeurt afhankelijk van type spanrol vanzelf.
of je legt de riem er compleet op, en haalt uit de spanrol de ijzeren pin en dan schiet de rol tegen de riem aan op de juiste spanning.
of je legt de riem erop en voor het laatste stukje help je de spanrol even mee net zoals bij het ontspannen.
eigenlijk wijst het zich allemaal vanzelf. succes
abus
Dank je voor deze heldere uitleg, ik ga het zaterdag a.s. maar uitvoeren
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1014 -
11 okt 2025 15:41
Reacties: 12
Weergaves: 927 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 608 -
15 mei 2026 11:49
Reacties: 34
Weergaves: 1159 -
Laatste bericht door kuupertie
06 jun 2026 10:14
SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
door Sietse_Laguna » 06 aug 2025 13:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1003 -
Laatste bericht door Sietse_Laguna
13 aug 2025 14:14
Set Mille Milesvelgen + zomerbanden van een Laguna 3
door leboef » 12 sep 2025 15:43 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 653 -
Laatste bericht door leboef
12 sep 2025 15:43
Weergaves: 2995 -
08 nov 2025 18:07
