stabilisator rubbers vervangen VOOR
velsatis30
kan iemand me uitleggen hoe ik de stabilisatorrubbers rechts en linksvoor kan vervangen? ik hoor veel gerammel tijdens het rijden over klinkers.
velsatis 3.0d initale
Een klusje waarbij een brug toch wel handig is.
Je doet het volgende:
-wielen eraf
-bodemplaat eraf
-stabilisator tussenstangetjes, aan de schokdemper, eraf
-achterste subframe bouten los, het frame moet iets zakken. wellicht dien je hiervoor ook de bouten van het stuurhuis los te maken.
-nu kan je de boutjes van de stabilisatorstang beugels losmaken, en deze omhoog lichten. rubbers eraf schuiven, en de nieuwe monteren.
-omgekeerde volgorde terugmonteren.
Heb het laatst een keertje gedaan, was er toen een 2uur mee zoet. Volgens dealer is het ong 3.5uur werk.
-wielen eraf
-bodemplaat eraf
sniffertje
Re: stabilisator rubbers vervangen VOOR
Bij mij moeten ze ook vervangen worden, maat van me gaat het doen, moest even de onderdelen bestellen.
Heb geen idee hoe het eruit ziet, zijn ze dit :
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... 193wt_1139
Of gaat het alleen om echt rubbers?
Welk merk is ok genoeg, want lijkt veel prijsverschil in te zitten.
grt
grt
Dat zijn de stabilisator reactie stangetjes. Deze gaan vanaf de dikke stab.stang op het subframe naar de schokdempers.
De echte stabilisatorstangrubbers ( je moet er 2 hebben ) zitten om de stab.stang op het subframe en dmv een metalen klem vastgeschroefd in het subframe. Deze rubbers zijn meestal alleen te horen bij het nemen van drempels en niet van rijden op een slecht wegdek. Maar ook droge fusee kogels kunnen een krakend geluid veroorzaken, dus stel eerst een goede diagnose!
Een vel satis heeft een ingewikkelde wiel ophanging achter, die voor bijgeluiden kan zorgen. Bekend probleem is dat ook van de achteras de stab.stang rubbers versleten raken.
Ook de complete ophaning van de achterbrug wil wel eens inslijten.
Mclaren2018
- Bekend gezicht
Weet iemand ook hoe ik die boutjes van de klemmen eruit krijg zonder dat het schroefdraad busje mee draad
Een laspuntje op leggen?
Mclaren2018
- Bekend gezicht
Als je er makkelijk bij komt en niet in een koker zit had dat wel makkelijk geweest
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1127 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Reacties: 8
Weergaves: 2319 -
12 jul 2024 20:29
Zoektocht schakel (stang) rubbers Renault Master 1 uit 1992
door jambaas » 14 aug 2024 18:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 693 -
Laatste bericht door jambaas
14 aug 2024 18:08
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1965 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1547 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2649 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
