stabilisator rubbers vervangen VOOR
velsatis30
kan iemand me uitleggen hoe ik de stabilisatorrubbers rechts en linksvoor kan vervangen? ik hoor veel gerammel tijdens het rijden over klinkers.
velsatis 3.0d initale
Een klusje waarbij een brug toch wel handig is.
Je doet het volgende:
-wielen eraf
-bodemplaat eraf
-stabilisator tussenstangetjes, aan de schokdemper, eraf
-achterste subframe bouten los, het frame moet iets zakken. wellicht dien je hiervoor ook de bouten van het stuurhuis los te maken.
-nu kan je de boutjes van de stabilisatorstang beugels losmaken, en deze omhoog lichten. rubbers eraf schuiven, en de nieuwe monteren.
-omgekeerde volgorde terugmonteren.
Heb het laatst een keertje gedaan, was er toen een 2uur mee zoet. Volgens dealer is het ong 3.5uur werk.
-wielen eraf
-bodemplaat eraf
sniffertje
Re: stabilisator rubbers vervangen VOOR
Bij mij moeten ze ook vervangen worden, maat van me gaat het doen, moest even de onderdelen bestellen.
Heb geen idee hoe het eruit ziet, zijn ze dit :
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... 193wt_1139
Of gaat het alleen om echt rubbers?
Welk merk is ok genoeg, want lijkt veel prijsverschil in te zitten.
grt
grt
Dat zijn de stabilisator reactie stangetjes. Deze gaan vanaf de dikke stab.stang op het subframe naar de schokdempers.
De echte stabilisatorstangrubbers ( je moet er 2 hebben ) zitten om de stab.stang op het subframe en dmv een metalen klem vastgeschroefd in het subframe. Deze rubbers zijn meestal alleen te horen bij het nemen van drempels en niet van rijden op een slecht wegdek. Maar ook droge fusee kogels kunnen een krakend geluid veroorzaken, dus stel eerst een goede diagnose!
Een vel satis heeft een ingewikkelde wiel ophanging achter, die voor bijgeluiden kan zorgen. Bekend probleem is dat ook van de achteras de stab.stang rubbers versleten raken.
Ook de complete ophaning van de achterbrug wil wel eens inslijten.
Mclaren2018
Weet iemand ook hoe ik die boutjes van de klemmen eruit krijg zonder dat het schroefdraad busje mee draad
Een laspuntje op leggen?
Mclaren2018
Als je er makkelijk bij komt en niet in een koker zit had dat wel makkelijk geweest
Weergaves: 645 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 848 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 724 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 619 -
25 sep 2025 20:43
Reacties: 7
Weergaves: 1072 -
05 okt 2025 22:52
Reacties: 8
Weergaves: 1621 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Accu vervangen na 5 jaar.
door Capsnarf » 17 okt 2025 22:54 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Reacties: 11
Weergaves: 1337 -
Laatste bericht door walibas
16 apr 2026 21:37
