Klussers,
Vandaag de storing door de stekker onder de bestuurderstoel aangepakt. Helaas 7 draden los zonder te kunnen zien wat waar hoort. Online een pdfje gevonden met een aantal draden met hun kleur aanduiding, helaas niet allemaal. Dus gaan puzzelen met de verroeste stekker en dit blaadje.
Kan op 1 na alles thuis brengen, hoop dat dit klopt. Heeft iemand verbeteringn hoor ik het graag.
LET OP onderste deel is van verroeste stekker gelezen en kan kleurfoutjes hebben !!!
Hoop op aanvullingen en/of correcties dus doe je best.
Vr.groetend
Kees
Stekker onder bestuurderstoel draden.
Renk
Re: Stekker onder bestuurderstoel draden.
Bedankt voor deze bijdrage! Ik neem aan dat je over een tijdje kunt aangeven of alles in jouw Scenic naar behoren werkt!
Renk
Vandaag de stekker verder uitgezocht en de losse draden gevonden. De omschrijving die ik in het onderste deel gaf blijkt voldoende. Op de pin 29 staat een vraagteken en dat bleken de overgebleven draden, twee grauw witte met streep. bij elkaar gesoldeerd en aan pin van overzijde stekker gezet. En..... blijkt goede gok alles werkt naar behoren. Het genoemde deel ligt onder dus in het vocht en daar ztten de problemen dus, verder is het gewoon tellen om de juiste aan de juiste te solderen.
TIP!! Doe draadje voor draadje !! eentje knippen dan meteen strippen !! Laat je hem schieten kun je hem altijd terug vinden, zonder het strippen ben je hem kwijt in de bosdraden !!! Zijn er maar 52 dus..........
doe dit ook aan de andere draad zo, dan krimpkous erop en goed in elkaar draaien en solderen. Tinsoldeer kan slecht tegen mechanische krachten dus goed verstrengelen met elkaar voor dat je solderen gaat !!
Hier werkt de zaak weer naar behoren, dus nu de beurt aan jullie
Vr.grtz
Kees
Vr.grtz
Kees
R2 stekker onder stoel
door terneuzenfranky » 27 jan 2026 21:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 663 -
Laatste bericht door terneuzenfranky
03 feb 2026 22:38
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1345 -
22 jan 2024 15:28
Weergaves: 1140 -
Laatste bericht door Sordone
28 feb 2024 19:39
Weergaves: 990 -
Laatste bericht door MSchut
01 jul 2024 21:21
Weergaves: 1567 -
Laatste bericht door RichTrip
17 mar 2025 11:02
Weergaves: 1171 -
10 mar 2025 16:30
[Scenic 4] 13-polige stekker opeens rare knipperlichtaansturing
door Hoekies2003 » 26 mei 2025 09:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door Hoekies2003
05 jul 2025 00:24
