elektrisch stuurbekrachtiging van twingo 2002 op twingo 1997 ?
Treflex
Beste weet iemand of een elektrisch stuurbekrachtiging van een twingo 2002 past op een twingo 1997 zonder stuurbekrachtiging?
Ik kan 1tje kopen compleet met computer maar is de bedrading makkelijk aan te sluiten? Zoniet kan ik ergens uitleg vinden voor bedrading?
Bedankt
Bedankt
Treflex
Re: elektrisch stuurbekrachtiging van twingo 2002 op twingo 1997 ?
Hallo heb deze draden die uit de computer gaan:
1x rood 2.5 mm2
1x zwart 2.5 mm2
2x groen 1 mm2
2x oranje 1 mm2
1x geel 1 mm2
Rood,zwart zal wel plus/min zijn maar de rest weet ik niet.
Ik denk snelheidsmeter,motormeter en contact aan? maar welke wat is weet ik niet en waar kan ik deze aansluiten op de kabels van de twingo zonder stuurbekrachtiging?
Iemand een schema van zekeringskast van een twingo 1.2 1997?
Heb deze youtube filmpje gevonden waar alleen 3 kabels aangesloten worden namelijk engine speed,vehicle speed,ignition power voor een opel.
1x rood 2.5 mm2
1x zwart 2.5 mm2
2x groen 1 mm2
2x oranje 1 mm2
1x geel 1 mm2
Geel is doorgaans stroom ná contact.
Rood & Zwart zoals je al vermoedde, maar wel met een flinke zekering er tussen (hoor ik nou 40Ampére zeggen in het filmpje?)
Dan kunnen Groen & Oranje inderdaad de snelheidsensoren zijn.
Je wilt echt niet op de snelweg rijden met een stuurbekrachtiging die op maximaal staat, dus wel even handig om uit te vinden waar die draden op moeten. Mogelijk moet er een impulsgevertje gemonteerd gaan worden op één van je assen, als de auto zelf geen puls geeft.
Lijkt mij een leuke klus om in te bouwen
Treflex
Hallo ik ben dit tegengekomen op ebay waarbij je gevoel kan instellen met knopje draaien.
Ik zal het bestellen en laat het hier wel weten of het werkt en deel de info hierbij
De handleiding zit erbij volgens verkoper met een 50 amp zekering.
https://www.benl.ebay.be/itm/Corsa-B-C- ... SwxGRZgYFb
Er staat
Gaat dat wel goed komen?Attention: this control box only fits Corsa B and Corsa C electric power steering.
Misschien even aangeven bij de verkoper dat het voor een Twingo isWe also sell electric power steering controllers for:
Renault Clio 2
Renault Twingo
Opel / Vauxhall Agila
Treflex
Ja hoor verkoper heeft ook voor een Twingo en heb ik doorgegeven
nou ja, misschien kan je het draaiknopje vervangen door een schuif potentiometer en die met je gaspedaal verbinden.
Hoe meer gas je dan geeft, hoe minder hard de stuurbekrachtiging dan werkt
Treflex
Ik dacht om een draad door te trekken naar de digitale snelheidsmeter op dashbord als ik weet welk kleur draad voor de snelheid is.Hopelijk staat dat in de handleiding en is die aansluiting genoeg voor de stuur ecu om de juiste gevoel te geven bij snelheden.
Mocht het zo niet werken dan maar met draaiknop uitproberen op een lage stand.
Na wat zoekwerk dit gevonden en weet bijna zeker dat groen snelheids draad is:
SPEED SIGNAL 21 RENAULT Twingo 96> Green wire at the centre of the white 3-pin connector that is located at the left side of the air filter in the engine compartment
http://www.svaspeedos.co.uk/pdfs/other/ ... TWINGO.pdf
ah, in dit topic pulse-informatie-t480.html staat deze afbeelding (hopelijk lukt het weergeven)
edit: kleine afbeelding zeg, even met rechter muisklik en dan afbeelding weergeven in nieuw tablad kiezen, dan is die wel te lezen
Maar anders heb je altijd nog de optie van een externe pulsgever te monteren
Treflex
Bedankt deze tabel zegt ook groen voor Twingo 1996>
Treflex
Hallo
Stuurbekrachtiging heb ik gemonteerd en met controle box van ebay werkt het prima.
Uitleg met aansluiting van bedrading met fotos zitten bij het setje.
Je moet wel de stuur en signaal hendels ook meenemen als je stuurbekrachtigings kolom koopt van sloop aangezien de oude stuur niet past op de nieuwe stuurkolom.
Links,rechts signaal werkte niet omdat op nieuwe stuur geen haak achter stuur zit dus deze haak heb ik zelf gemaakt van stuk staalplaat en gemonteerd.
Beste is die signaal kolom ook meenemen.
Kosten waren ongeveer 100 euro totaal.
groetjes
groetjes
Netjes, stuurt wel lekker nu zeker?
Treflex
Ja stuurt lekker zeker wanneer moet parkeren is het een grote pluspunt.
Deze twingo heb ik voor 300 euro gekocht met kleine laswerk aan de dorpel,bodem en van de sloop gered zo.
Zelf stukje erin gelast en kan weer paar jaar mee hopelijk
Wordt als 2de auto gebruikt voor boodschappen en korte ritjes etc.
willyb
- 2-hit-miracle
hallo,kan er iemand me uitleg geven over het aansluiten van elecktrische stuur bekrachter renault twingo
heb het gemonteerd maar krijg het niet in werking,denk dat het probleem ligt bij aansluiting sneheidsmeter
dank op voorhand willy
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 450 -
31 dec 2025 17:50
Weergaves: 376 -
Laatste bericht door BBAASS
05 jun 2026 13:02
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 206 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 602 -
15 mei 2026 11:49
Weergaves: 142 -
16 jul 2026 16:31
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 633 -
31 aug 2025 00:09
