Renault Radio Code opvragen
Gesloten
Noor
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Noor »
Hallo.
Zou iemand mij kunnen helpen met de radio code van mijn Renault Senic?
Hierbij stuur ik een foto mee van de radio
Ed van der Voet
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Actief als: professional
Bericht door Ed van der Voet »
Mathijs schreef:
Ed van der Voet schreef:Goedenavond mensen,
Ik heb een Renault Kangoo Maxi van 2015 gekocht.
Nadat de accu leeg was en daarna opgeladen kan ik de radio niet meer aan krijgen.
Geen code bijgeleverd.
2452 zou het moeten zijn
Hij doet het weer! Bedankt voor de code, helemaal TOP
Lemaki schreef:...
Codes op de radio
RNRDBD90170405
FD0709060170405
RENRDW 330-5
Code 8200633624
Alvast bedankt
Lemaki, achter 8200633624 hoort nog iets te staan, deze code is helaas niet compleet. Kijk ook even onder de barcode
Noor schreef:Hallo.
Zeker, 5815 is je code :thumb:
etd
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door etd »
Ik ben in het bezit van een renault espace met een cabasse radio cd systeem. Op de radio staat de volgende code onder de barcode 8 200 089 153 T D207
Hopelijk kan iemand me helpen aan de radiocode?
Ed ten Dam
etd schreef:Ik ben in het bezit van een renault espace met een cabasse radio cd systeem. Op de radio staat de volgende code onder de barcode 8 200 089 153 T D207
Ed ten Dam
0337 moet je code zijn
etd
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door etd »
Dank je voor de code Mathijs. Helaas had ik de code op de tuner moeten zoeken die achterin gebouwd zat. Na wat googelen heb ik een lijst gevonden met alle 23400 codes.
Ed
AndreZoet
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Validatiesleutel code
Bericht door AndreZoet »
Wij hebben een Renault Clio uit 2016 waarvan de lampen zijn aangebleven en de accu is daardoor leeg geweest. Dat is nu weer geregeld maar nu vraagt navigatie/radio systeem een validatiesleutel code van vier cijfers. Kan die nergens in de papieren vinden en ik heb eigenlijk geen ervaring om de radio eruit te halen (dat zie ik internet). Auto komt oorspronkelijk uit Duitsland en wij hebben hem een jaar geleden via een autobedrijf in Nl gekocht. Het chassinummer is VF15RB20A54107030. Kan iemand mij aan de validatiesleutel code helpen?
Ronaldo1962
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Radio code kwijt Renault scenic carminat
Bericht door Ronaldo1962 »
Hallo ik heb een scenic van 2004 en de stroom is eraf geweest nu heb ik een code nodig om hem weer te laten spelen
Het is een carminat met de volgende codes
Typ navigation
Mode no be 7410
SER no 45005406. Ec :109
8200300853
Kw: 13/04
Staat ook nog dit nr op :
Td895
Wie o wie kan me helpen aan de code
Re: Validatiesleutel code
AndreZoet schreef:...
Je zal even langs de Renault garage moeten wanneer je op chassisnummer je radiocode wilt achterhalen.
Ronaldo1962 schreef:..
Mode no be 7410
8200300853
Kw: 13/04
Td895
3113 zou je code moeten zijn :thumb:
Ronaldo1962
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Thanks
Vinneke_1
Bericht door Vinneke_1 »
Beste, wie kan mij helpen om de code te achterhalen.
Heb foto in bijlage met info.
Alvadt bedankt
Vinneke_1 schreef:Beste, wie kan mij helpen om de code te achterhalen.
Alvadt bedankt
Probeer 2114 eens.
Lemaki
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Lemaki »
Bedankt voor de reactie we hebben de code van de dealer ontvangen
chakib82
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door chakib82 »
Hoi heb nu ook probleem met code, gedaan met app maar krijg error steeds. Dit Zijn mijn gegevens
chakib82
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Oma de code die ik krijg is 0929, maar nu blijft ie steeds op error
Frankthebutcher1212
Bericht door Frankthebutcher1212 »
Wie kan mij helpen aan een viercijferige radio code? Ik beb een Renault grand scenic uit 2006. Vandaag zekeringen gecontroleerd en nu radio code nodig. Kenteken: 53-tj-ld. Radio code: 8200647898 NX 794-1. 03/2006.edition vm 93859252. Bij voorbaat veel dank
Renate80
Bericht door Renate80 »
Renault twingo uit 2005. Na verwisselen van de accu deed de radio het niet meer..
chakib82 schreef:Oma de code die ik krijg is 0929, maar nu blijft ie steeds op error
3 kwartier tot een uur je radio aan laten staan, daarna gaat de error weg en kan je weer een code invoeren
Frankthebutcher1212 schreef: Kenteken: 53-tj-ld. Radio code: 8200647898 NX 794-1. 03/2006.edition vm 93859252. Bij voorbaat veel dank
Met dat kenteken kan ik niks, achter het nummer 8200647898 moet nog wat staan, daar hebben we meer aan.
1163 is je code :)
Enigma50
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Enigma50 »
Radio code kwijt van mijn renault clio 3 1.2 16v
Enigma50 schreef:Radio code kwijt van mijn renault clio 3 1.2 16v
probeer 2697 eens :think:
Enigma50
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt Mathijs hij werkt mvg Dijkstra
hoebenv.houts
Bericht door hoebenv.houts »
Code opvragen voor radio van renault senic 2003
Snoertje
Bericht door Snoertje »
Ik ben ook mijn radiocode kwijt van de radio cd in mijn Renault Twingo.
De security code op de sticker is K614.
Foto is niet scherp.
Wie kan mij helpen aan de juiste toegangscode?
Dank alvast.
ijskoud72
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door ijskoud72 »
Goedenavond,
Na het loskoppelen van mijn accu vraagt mijn espace uit 2004 om de radiocode. Kan iemand mij daar aan helpen? Op de sticker staat:
Model Renrat 121-52
TY333
RNRA0350018026
Prod. No. BS0107110018026
8200205833TY333
Alvast bedankt voor de moeite!!
ijskoud72
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hoi,
Met een appje de code kunnen achterhalen dus de mijne doet het al. App te vinden in Play-store, zoek op "renault radio code"
PedroN
Bericht door PedroN »
Snoertje schreef:Ik ben ook mijn radiocode kwijt van de radio cd in mijn Renault Twingo.
Dank alvast.
Probeer 4704 eens
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
PedroN
ijskoud72 schreef:Goedenavond,
Model Renrat 121-52
TY333
RNRA0350018026
8200205833TY333
Probeer 1623 eens
Kleur: Noir Etoile
hoebenv.houts schreef:Code opvragen voor radio van renault senic 2003
Volgens mij wordt je vergeten :lol:
0577 kom ik op qua code :idea:
Tarik073
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Radiocode opvragen
Bericht door Tarik073 »
hallo ik heb een Renault scenic bj 2004 2.0 heb laatst een parrot in de auto gebouwd maar ben nu mijn radio code kwijt
model nummer BE 7411
serie nm 35002119
Becker automotive system
7411kb035002119
bij voor baat dank
8200300854t0548
Tarik073 schreef:hallo ik heb een Renault scenic bj 2004 2.0 heb laatst een parrot in de auto gebouwd maar ben nu mijn radio code kwijt
serie nm 35002119
7411kb035002119
bij voor baat dank
8200300854t0548
1415 zou je code moeten zijn :)
Tarik073
2-hit-miracle
2-hit-miracle
hij werkt hartstikke bedankt
Max clio
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Max clio »
Ik ben de radiocode van de clio, van mijn moeder kwijt. Deze komt uit 1999. Hieronder alle gegevens
Model no' 22dc481/62
M ch: 162158
Prodno: fd 1199149162799
7700433070J068
902221481629
Alvast heel erg bedankt
Gr max
Laurens29
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Laurens29 »
De radio van mijn Renault Twingo uit 2012 vraagt om een code nadat de accu los is geweest maar ik kan deze code niet terugvinden in de boekjes.
Onderstaande gegevens staan op de radio:
Part code: 2811 56707R
Supplier code: 269 779
Model no.: ARA-1230RF-A
Barcode : 281156707RTI608
Er staat ook nog naast het E9 teken: 10R-03.6412
Kan iemand mij aan de code helpen om mijn radio weer werkend te krijgen?
Bij voorbaat dank,
Laurens
PedroN
Max clio schreef:Hallo,
M ch: 162158
7700433070J068
902221481629
Gr max
Probeer 7960 eens
Kleur: Noir Etoile
PedroN
Laurens29 schreef:Hallo,
Bij voorbaat dank,
Laurens
Probeer maar eens 0185
Kleur: Noir Etoile
Laurens29
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Radio werkt weer. Super bedankt!
Gesloten
