Ik heb een Renault Kangoo Maxi van 2015 gekocht.
Nadat de accu leeg was en daarna opgeladen kan ik de radio niet meer aan krijgen.
Geen code bijgeleverd.
2452 zou het moeten zijn
Hij doet het weer! Bedankt voor de code, helemaal TOP
Ik ben in het bezit van een renault espace met een cabasse radio cd systeem. Op de radio staat de volgende code onder de barcode 8 200 089 153 T D207
Hopelijk kan iemand me helpen aan de radiocode?
Ed ten Dam
etd schreef:Ik ben in het bezit van een renault espace met een cabasse radio cd systeem. Op de radio staat de volgende code onder de barcode 8 200 089 153 T D207
Ed ten Dam
0337 moet je code zijn
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
Dank je voor de code Mathijs. Helaas had ik de code op de tuner moeten zoeken die achterin gebouwd zat. Na wat googelen heb ik een lijst gevonden met alle 23400 codes.
Ed
Wij hebben een Renault Clio uit 2016 waarvan de lampen zijn aangebleven en de accu is daardoor leeg geweest. Dat is nu weer geregeld maar nu vraagt navigatie/radio systeem een validatiesleutel code van vier cijfers. Kan die nergens in de papieren vinden en ik heb eigenlijk geen ervaring om de radio eruit te halen (dat zie ik internet). Auto komt oorspronkelijk uit Duitsland en wij hebben hem een jaar geleden via een autobedrijf in Nl gekocht. Het chassinummer is VF15RB20A54107030. Kan iemand mij aan de validatiesleutel code helpen?
Hallo ik heb een scenic van 2004 en de stroom is eraf geweest nu heb ik een code nodig om hem weer te laten spelen
Het is een carminat met de volgende codes
Typ navigation
Mode no be 7410
SER no 45005406. Ec :109
8200300853
Wie kan mij helpen aan een viercijferige radio code? Ik beb een Renault grand scenic uit 2006. Vandaag zekeringen gecontroleerd en nu radio code nodig. Kenteken: 53-tj-ld. Radio code: 8200647898 NX 794-1. 03/2006.edition vm 93859252. Bij voorbaat veel dank
Ik ben ook mijn radiocode kwijt van de radio cd in mijn Renault Twingo.
De security code op de sticker is K614.
Foto is niet scherp.
Wie kan mij helpen aan de juiste toegangscode?
Dank alvast.
Snoertje schreef:Ik ben ook mijn radiocode kwijt van de radio cd in mijn Renault Twingo.
Dank alvast.
Probeer 4704 eens
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
ijskoud72 schreef:Goedenavond,
Na het loskoppelen van mijn accu vraagt mijn espace uit 2004 om de radiocode. Kan iemand mij daar aan helpen? Op de sticker staat:
Model Renrat 121-52
TY333
RNRA0350018026
Prod. No. BS0107110018026
8200205833TY333
Alvast bedankt voor de moeite!!
Probeer 1623 eens
Kleur: Noir Etoile
hallo ik heb een Renault scenic bj 2004 2.0 heb laatst een parrot in de auto gebouwd maar ben nu mijn radio code kwijt
model nummer BE 7411
serie nm 35002119
Becker automotive system
7411kb035002119
bij voor baat dank
8200300854t0548
Tarik073 schreef:hallo ik heb een Renault scenic bj 2004 2.0 heb laatst een parrot in de auto gebouwd maar ben nu mijn radio code kwijt
serie nm 35002119
7411kb035002119
bij voor baat dank
8200300854t0548
1415 zou je code moeten zijn
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Ik heb sindskort een Scenic II Automaat uit 2004, hele fijne auto.
Nu heb ik recent de radio vervangen door een Sony DSX-410BT, ik wist dat ik hierdoor de stuurwielbediening en het externe scherm zou verliezen (klok en tempratuur...
