Oplopend toerental bij overschakelen, vooral 1,2, en 3 versnelling
cordesweg
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door cordesweg »
Misschien dat iemand zegt, dat heb ik ook gehad?
In februari heb ik mijn motor gewisseld. De nieuwe motor draait goed en de auto rijd zalig. Maar bij het optrekken stijgt het motor toerental tijdens het overschakelen terwijl ik het gas wel los laat. Ikzelf dacht, vacuums lang vergeten maar kan er niet achterkomen waar. Want alles slangen zitten op hun plek. Bij ineens gasgeven hoor je ook dat er ergens valse lucht word getrokken. Vooral bij gas loslaten. Beetje een turbo geluid terwijl ook niet aanwezig is.
Wie weet, heeft iemand hier het antwoord of een hint?
Het betreft een Megane 2, K4M 1.6 16v
cordesweg
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Oplopend toerental bij overschakelen, vooral 1,2, en 3 versnelling
Even aanvullen. Distributie, bougies, alles is zo'n beetje vervangen. Hij trekt ergens valse lucht maar kan niet vinden waar
Online
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Daarvoor hebben wij in de werkplaats een rookmachine aangeschaft. Hiermee kunnen we rook in het inlaatsysteem zetten en zo zien waar er ergens een (kleine) lucht lekkage is.
www.jwa-autoservice.nl
cordesweg
Ervaren lid
Ervaren lid
Top. Maar mijn werkplaats is, sinds ik ben afgekeurd wegens een hersentumor, niet geüpdatet :D
Het inlaatspruitstuk is losgeweest. Ik verdenk dus eigenlijk de rubbere pakkingen tussen de kop en het kunststof spruitstuk. Maarja, gaan die snel stuk?
Dat is niet iets om te hergebruiken die pakkingen.
Met water/remmenreiniger is een lek ook op te sporen,al is rook in moeilijke gevallen wel een uitkomst.
cordesweg
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik ga maar eens met een busje remmenreiniger aan de gang. Uitlezen heeft geen nu aangezien er geen meldingen zijn. Althans, de China clip geeft geen fouten.
Verder rijd de auto dus prima. Haal zelfs mooie cijfers qua verbruik. De vorige eigenaar is dus lief tegen het motortje geweest :)
Eerdaags dus maar ff de pakkingen bestellen en vervangen. Dom dom, had ik beter meteen kunnen doen
Eerst op onderzoek uit alvorens delen te vervangen!
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door maestro12 »
Iemand uitnodigen die een E-smoker heeft en het persoon op de slangen aansluiten?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zit er ook geen nullast contact ergens?
cordesweg
Ervaren lid
Ervaren lid
Hahahaha hah, die e smoker heb ikzelf. Maar ga echt niet mezelf opofferen en proberen op die manier het lek te vinden. Wat bedoel je met nul last? Die snap ik even niet?
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Geen idee of die schakelaar echt nullast heet, maar in veel auto's zit tegenwoordig een schakelaar op b.v. gaspedaal (gaskleppositie sensor?) en/of op het koppelingspedaal om de brandstof/injectie af te sluiten bij gas los of ontkoppelen, om tegen te gaan dat de toeren omhoog gaan hierbij.
Vroeger gebeurde dat met vacuümklepjes.
