Oplopend toerental bij overschakelen, vooral 1,2, en 3 versnelling
cordesweg
Topic author - Ervaren lid
Misschien dat iemand zegt, dat heb ik ook gehad?
In februari heb ik mijn motor gewisseld. De nieuwe motor draait goed en de auto rijd zalig. Maar bij het optrekken stijgt het motor toerental tijdens het overschakelen terwijl ik het gas wel los laat. Ikzelf dacht, vacuums lang vergeten maar kan er niet achterkomen waar. Want alles slangen zitten op hun plek. Bij ineens gasgeven hoor je ook dat er ergens valse lucht word getrokken. Vooral bij gas loslaten. Beetje een turbo geluid terwijl ook niet aanwezig is.
Wie weet, heeft iemand hier het antwoord of een hint?
Het betreft een Megane 2, K4M 1.6 16v
cordesweg
Re: Oplopend toerental bij overschakelen, vooral 1,2, en 3 versnelling
Even aanvullen. Distributie, bougies, alles is zo'n beetje vervangen. Hij trekt ergens valse lucht maar kan niet vinden waar
A110
- Renault kenner
Daarvoor hebben wij in de werkplaats een rookmachine aangeschaft. Hiermee kunnen we rook in het inlaatsysteem zetten en zo zien waar er ergens een (kleine) lucht lekkage is.
www.jwa-autoservice.nl
cordesweg
Top. Maar mijn werkplaats is, sinds ik ben afgekeurd wegens een hersentumor, niet geüpdatet
Het inlaatspruitstuk is losgeweest. Ik verdenk dus eigenlijk de rubbere pakkingen tussen de kop en het kunststof spruitstuk. Maarja, gaan die snel stuk?
Dat is niet iets om te hergebruiken die pakkingen.
Met water/remmenreiniger is een lek ook op te sporen,al is rook in moeilijke gevallen wel een uitkomst.
cordesweg
Ik ga maar eens met een busje remmenreiniger aan de gang. Uitlezen heeft geen nu aangezien er geen meldingen zijn. Althans, de China clip geeft geen fouten.
Verder rijd de auto dus prima. Haal zelfs mooie cijfers qua verbruik. De vorige eigenaar is dus lief tegen het motortje geweest
Eerdaags dus maar ff de pakkingen bestellen en vervangen. Dom dom, had ik beter meteen kunnen doen
Eerst op onderzoek uit alvorens delen te vervangen!
maestro12
- Renault kenner
Iemand uitnodigen die een E-smoker heeft en het persoon op de slangen aansluiten??
Zit er ook geen nullast contact ergens?
cordesweg
Hahahaha hah, die e smoker heb ikzelf. Maar ga echt niet mezelf opofferen en proberen op die manier het lek te vinden. Wat bedoel je met nul last? Die snap ik even niet?
maestro12
- Renault kenner
Geen idee of die schakelaar echt nullast heet, maar in veel auto's zit tegenwoordig een schakelaar op b.v. gaspedaal (gaskleppositie sensor?) en/of op het koppelingspedaal om de brandstof/injectie af te sluiten bij gas los of ontkoppelen, om tegen te gaan dat de toeren omhoog gaan hierbij.
Vroeger gebeurde dat met vacuümklepjes.
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1110 -
22 jan 2024 16:17
Gerommel in 5e versnelling, wat te doen?
door i2paq » 11 sep 2024 14:39 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 1599 -
Laatste bericht door i2paq
06 nov 2024 16:25
Weergaves: 863 -
10 okt 2024 19:55
Thuiskomer en 5e versnelling weg!
door citrovw » 11 dec 2024 16:38 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 5002 -
Laatste bericht door citrovw
13 jan 2025 15:07
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1520 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1744 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1115 -
12 apr 2025 20:19
