Megan III, 1.5Dci, 2012 estate bose: “Controleer voertuig”
AarnoudO
Beste forumleden en lezers,
Ik ben nieuw hier, en dit is mijn eerste post, dus als ik iets niet goed doe, laat het me dan aub weten.
Ik heb een probleem met mijn renault 1.5Dci uit 2012 waar ik niet uitkom. Ik hoop dat jullie forumleden mij kunnen helpen
Sinds 3 maanden krijg ik tijdens elk rit, voor ik de straat uit ben de melding:”Controleer voertuig” in een oranje blok op mijn dashboard. Ook het steeksleutel symbool gaat dan aan. En weer uit. En weer aan tijdens de rit. En de melding blijft terugkomen.
Dacht eerst aan accu problemen: dus nieuwe accu geprobeert: probleem bleef. Oude accu laten doormeten bij garage. Die gaf asn dat er niets mis was met oud accu. Dus oude accu er weer in.
Foutcodes uitgelezen: ik kreeg er 2: P0380 en U3F03.
P0380: probleem met gloeipluggen. Alle 4 nagemeten, 1 was inderdaad niet ok. Deze vervangen.
Foutcodes laten resetten bij garage.
...probleem bleef.
Weer foutcodes uitgelezen: geen foutcodes.
Garage weet niet wat oorzaak kan zijn. Auto rijd prima en zuinig. Niets mis mee volgensmij. Maar ergens zit dus kennelijk wel een probleem. Iets elektrisch?
Enige idee wat ik nog heb is alle zekeringen eruit, opportsen+contactspray en er weer in....
Maar was of dat helpt?
Heeft iemand een idee of suggestie hoe dit probleem op te lossen?
Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd,
Groet,
Aarnoud
...probleem bleef.
Groet,
Aarnoud
AarnoudO
Re: Megan III, 1.5Dci, 2012 estate bose: “Controleer voertuig”
Niemand een idee?
A110
Waarmee zijn de foutcode's uitgelezen?
En is het hele voertuig uitgelezen op foutmeldingen of alleen de motor ECU?
Die U3F03 duid op een multiplexsysteem fout.
Eerst een goede diagnose laten doen bij een garagebedrijf. Met het bovenstaande verhaal kunnen wij zeer weinig.
www.jwa-autoservice.nl
AarnoudO
Auto is uitgelezen en gereset met geavanceerd OBD uitleessysteem bij algemene vak garage. Er werd speciale file geladen op het apparaat om specifiek mijn auto te lezen en resetten.(weet niet precies met welk merk apparaat dit gedaan is)
Heb sindsdien een eigen OBD lezer gekocht: Autel MaxiScan MS509
Deze laat bij elke meting geen enkele code zien. Maar hij doet het wel. Je ziet hem de live data lezen.
Verder gezocht. Gaspedaal uitgebouwd en bekeken. Niks bijzonders geconstateerd. Contactspray. Weer ingebouwd: Geen verschil
Specifiekere diagnose informatie van mijn probleem:
De melding "controleer voertuig" + steeksleuteltje verschijnen telkens bij flink optrekken. Niet bij constante snelheid. Niet bij heel rustig accelereren.
Treed op bij flink accelereren met indrukken gaspedaal, maar OOK bij flink accelereren op cruise control, zonder gaspedaal aan te raken....
Treed op in elke versnelling.
Zou dit een vervuilde EGR klep kunnen zijn? Zie ik vaak als probleem, maar zou toch een OBD CODE moeten geven. toch?
of
Zou dit misschien een fout aan een sensor van koppelingspedaal kunnen zijn?
Als er nog iemand een idee heeft houd ik mij van harte aanbevolen.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp,
Met vriendelijke groet,
Aarnoud
of
Aarnoud
A110
Als ik het goed begrijp is dat het hele voertuig storingsvrij is?
Dus ook abs/esp, uch en alle andere rekeneenheden?
AarnoudO
Dat weet ik (nu) niet zeker. Ben gisteren bij Renault dealer geweest. Monteurs hebben gekeken en herkende storing ook niet. Konden ook geen suggesties vinden in Renault service systeem. Na mijn uitleg als boven kwam monteur ook met opmerking, dat de melding "Controleer voertuig" niet gekoppeld is aan een specifieke rekeneenheid. Dus dat het eigenlijk onduidelijk is waar gezocht moet worden.
Even accu kabel van start/stop systeem eraf gehad.(start-stop toen non-actief).
De melding "Controleer voertuig" bleef verschijnen net zoals voorheen.
Ik weet het niet meer. Dus ik ga 'm maar uitlaten lezen door de Renault dealer voor diagnose. Hopelijk laat hun systeem WEL zien wat er aan de hand is, wat mijn eigen systeem en dat van universele garage niet laat zien.
Monteur dacht ook niet dat het EGR klep was. Zou andere melding moeten geven.
Laadstroom gecontroleerd tijden acceleratie. Zakte in naar 13,6V. Was niet erg goed volgens monteur, maar zou geen foutmelding moeten geven.
Mijn suggestie over turboslang werd niet opgepikt. Dus zal in hun beleving ook wel geen reële oorzaak zijn van dit probleem.
AarnoudO
Bij andere Renault dealer met CLIP laten uitlezen. De code vertelde niet meer dan de dashboard melding: er is iets met laadsysteem/laadstroom. Suggestie: verder onderzoek nodig. Waarschijlijk spanningsregelaar achter dashboard kastje. Mogelijk ook iets met dynamo.
Auto weer mee naar huis genomen. Spanningsregelaar uitgebouwd. Is een continental 5WK50279D. Kan deze wel vergangen, maar hoe weet ik dat deze kapot is? Hoe kan ik dat meten? Er zitten 8 polen aan de spanningsregelaar...weet iemand hoe ik kan controleren of dit ding goed is?
AarnoudO
Ik constateer dat bij (snel) achteruitrijden het lampje "controleer voertuig" NIET gaat branden. Dan gaat ie pas branden als ik rem (!).
Dat lijkt me nu op eens meer te wijzen op een probleem met een vloeistof niveau ergens. Koelvloeistof niveau lijkt wat laag. En remvloeistof is wellicht aan vervanging toe na nieuwe schijven en blokken voor vorig jaar...
Heeft iemand er ervaring mee of de melding "controleer voertuig" van te laag koelvloeistof niveau zou kunnen komen?
Renault47
Het steeksleuteltje komt toch in beeld als de auto aan een onderhoudsbeurt toe is? Of.denk ik nu te simpel.. Nog een andere vraag: kan je de melding ook oproepen als je NIET rijdt, dus met stilstaande auto flink gas geven alsof je accelereert
AarnoudO
Volgensmij geeft ie de melding niet bij gasgeven als je stilstast
Andere spanningsregelaar van de sloop ingebouwd: geen verschil
Onderhoudsteller is volgensmij laatste keer gewoon gereset.
Steeksleuteltje brand ook niet de hele tijd.
Heb ook een tik bij het remmen rechts...
Ik weer hey meer. Auto maar weer naar de garage.
Ik ga nog wel even proberen wat ie doet bij gasgeven zonder rijden en als het voertuig acherover helt...
A110
Waar kom je vandaan?
Wij zijn gespecialiseerd in zulke storingen, voordat er nog meer onnodige kosten aankomen.
AarnoudO
Probleem is opgelost door Renault dealer vd Mossel, koperstraat Rotterdam. De melding bleek veroorzaakt te worden door een draadbreuk in de stekker naar de BDU unit die achter de accu zit gemonteerd. Nieuwe stekker en gesoldeerd: Probleem is verholpen. De melding "Controleer voertuig" komt niet meer voor.
Teven naar tikkende remmen laten kijken. Dit bleken gewoon de remblokken die iets ruimte hebben, waardoor regelmatig een tik te horen is. Niets aan laten doen. Maar als deze remblokken versleten zijn laat ik door de renault dealer nieuwe plaatsten zodat dit probleem zich ook niet meer voordoet.
Allen bedankt voor jullie hulp!
arend-wim
- 2-hit-miracle
Ik lees dit bericht een jaar nadat deze opgelost is. Ik heb hetzelfde probleem met mijn GS III, 1.6 dci Bose. Het is diverse keren bekeken, er zijn wat sensoren vervangen en weer teruggeplaatst. Het vermoeden werd uitgesproken dat het iets met de computer moest zijn, maar de gespecialiseerde monteur was met vakantie. De auto rijdt prima. Heel af en toe gaat de melding weg (ik merkte onlangs bij het insteken en uitsteken van de sleutelkaart dat na een paar keer de melding weg valt en een week wegblijft). Maar dan bij het starten begint het motorlampje te branden "et voila" dan is de melding er weer... Ik laat het nog eens grondig onderzoeken. Alles uiteraard bij de Renault dealer, maar die heeft het euvel na een jaar nog steeds niet gevonden...
Toegevoegd in 21 secondes:
Weergaves: 1010 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
Controleer inspuiting 1.5DCi Clio IV
door KOPPES » 02 sep 2023 15:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1932 -
Laatste bericht door KOPPES
03 sep 2023 11:06
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 355 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
Weergaves: 1310 -
09 okt 2024 19:00
Reacties: 8
Weergaves: 3899 -
09 feb 2024 07:16
Weergaves: 1351 -
04 sep 2023 19:19
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1186 -
09 mei 2025 21:21
