Beste forumleden en lezers,
Ik ben nieuw hier, en dit is mijn eerste post, dus als ik iets niet goed doe, laat het me dan aub weten.
Ik heb een probleem met mijn renault 1.5Dci uit 2012 waar ik niet uitkom. Ik hoop dat jullie forumleden mij kunnen helpen
Sinds 3 maanden krijg ik tijdens elk rit, voor ik de straat uit ben de melding:”Controleer voertuig” in een oranje blok op mijn dashboard. Ook het steeksleutel symbool gaat dan aan. En weer uit. En weer aan tijdens de rit. En de melding blijft terugkomen.
Dacht eerst aan accu problemen: dus nieuwe accu geprobeert: probleem bleef. Oude accu laten doormeten bij garage. Die gaf asn dat er niets mis was met oud accu. Dus oude accu er weer in.
Foutcodes uitgelezen: ik kreeg er 2: P0380 en U3F03.
P0380: probleem met gloeipluggen. Alle 4 nagemeten, 1 was inderdaad niet ok. Deze vervangen.
Foutcodes laten resetten bij garage.
...probleem bleef.
Weer foutcodes uitgelezen: geen foutcodes.
Garage weet niet wat oorzaak kan zijn. Auto rijd prima en zuinig. Niets mis mee volgensmij. Maar ergens zit dus kennelijk wel een probleem. Iets elektrisch?
Enige idee wat ik nog heb is alle zekeringen eruit, opportsen+contactspray en er weer in....
Maar was of dat helpt?
Heeft iemand een idee of suggestie hoe dit probleem op te lossen?
Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd,
Groet,
Aarnoud
Megan III, 1.5Dci, 2012 estate bose: “Controleer voertuig”
AarnoudO
AarnoudO
Re: Megan III, 1.5Dci, 2012 estate bose: “Controleer voertuig”
Niemand een idee?
A110
Waarmee zijn de foutcode's uitgelezen?
En is het hele voertuig uitgelezen op foutmeldingen of alleen de motor ECU?
Die U3F03 duid op een multiplexsys…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
www.jwa-autoservice.nl
Dit onderwerp heeft nog 10 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 990 -
Laatste bericht door Jaim0n
09 aug 2025 21:58
Scenic IV: Controleer remsysteem.
door daanvdl » 13 nov 2025 14:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 1151 -
Laatste bericht door KDL
18 mei 2026 16:41
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2685 -
19 nov 2025 10:23
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 2803 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
Weergaves: 415 -
Laatste bericht door Kitty en Tinus
02 mar 2026 20:20
Weergaves: 471 -
Laatste bericht door Grou_8
06 apr 2026 08:36
Weergaves: 343 -
12 apr 2026 23:50
