ik heb dus een Tafic 2.5DCI 135.
Ik heb dus last van een olie lek, maar kan het lek niet vinden.
Blijkbaar komt het ergens van de bovenkant van de motor (getest door alles zo proper mogelijk te maken en vervolgens geregeld te gaan kijken tijden rijden)
Ik kan wel niet juist lokaliseren waar het lekt.
Wel is zeker dat het enkel (vooral) lekt bij zware belasting (lees : veel toeren, turbo belast).
Na wat gegoogle :
* Kan mijn wastegate-klep defect zijn zodat ik te veel druk opbouw krijg en zo olie verlies krijg langs verschillende dichtingen?
Mijn luchtslang na de turbo blaast bij belasten ook wel echt op, komt serieus onder druk te staan.
* Of is mijn inlaat-spruitstuk zo vervuilt dat de slang opblaast ?
* Of is er iets mis mijn carter ontluchting? Ik heb die slang (gaat naar luchttoevoer, net voor turbo) wel reeds gedemonteerd en deze is wel vrij?
Ik weet het dus niet. misschien iemand een idee?
bedankt alvast
wim
Probleem met wastegate klep?
joker510
Topic author - Actief lid
Re: Probleem met wastegate klep?
Inlaat spruitstuk scheurt vaak bij dit blok.
joker510
nog ietsje info.
olie is als eerste OP kleppendeksel zichtbaar (zie foto)
Lastig te zeggen adhv foto,eventueel met een smoke tester laten controleren op scheuren.
joker510
smoke-tester? daar zal hij dan voor naar de dealer moeten waarschijnlijk...
Is het eigenlijk normaal dat de lucht na de turbo, dus voor en na de interkoeler ook "vettig" is? hoor daar olie te zitten?
In heel het luchttraject komt een beetje olie inderdaad.
Met een rooknachine kan er eenvoudiger gezocht worden.
joker510
bij deze update :
ik heb als test enkel de dichtingen van het kleppendeksel vervangen. Ik kon nergens iets van scheuren of barsten vaststellen en heb het er dus gewaagd.
Verstuivers kwamen er vanzelf uit, zonder enig probleem. Alles mooi vetvrij gemaakt en met originele dichtingen terug toegelegd.
En momenteel (hout vasthouden...) is het lek verleden tijd.
Bedankt voor info iedereen.
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 478 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Reacties: 12
Weergaves: 4313 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3515 -
24 feb 2024 11:36
Reacties: 9
Weergaves: 2702 -
05 feb 2025 21:09
Weergaves: 723 -
04 jan 2026 14:45
Weergaves: 758 -
04 mei 2026 20:47
