Uitvallen ruitenwissers bij melding controleer verlichting.
- Laatste bezoek: 24 apr 2025 20:57
Hallo, voor het eerst op een forum en hoop dat jullie kunnen helpen. Onlangs heb ik een Espace 3.5V6 uit 2005 gekocht. Deze week op vakantie gegaan met caravan. Onderweg de schrik van mijn leven. Plotseling vallen bij een hevig stortbui de ruitenwissers uit op de snelweg. Gelukkig de vluchtstrook kunnen vinden en de auto uitgezet. Na ongeveer een halve minuut de auto weer gestart. De ruitenwissers deden het gelukkig weer. Dit was echter van korte duur. Vervolgens opnieuw de auto na een ongeveer 45 minuten aan de kant moeten zetten. Is er iemand die dit probleem al eens heeft gehad en de oplossing weet?
- Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
Re: Uitvallen ruitenwissers bij melding controleer verlichting.
Stonden je ruitenwissers op 'automatisch' ingesteld?
Die regensensoren bij de spiegel willen namelijk nogal eens stuk gaan.
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bij de 'oudere' Espace helpt het altijd om tijdens het rijden de ruitenwissers uit en weer aan te zetten, geen idee of dit bij de opvolger ook zo werkt.
Dank voor jullie reacties. Aan en uitzetten werkt helaas niet. De ruitenwissers stonden daarnaast op de maximale stand vanwege de stortregen. Dus geen automatische stand.
Ik zou eens voorzichtig de ruitenwissermotor controleren, en kijken of de waterafvoer in de paravan nog goed open is.
Mogelijkerwizje dat die het water niet op tijd afgevoerd kreeg en daardoor water bij de ruitenwissermotor kon komen
Top, Dank je. Ga morgen naar de garage en zal dit melden.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 28 jun 2021 13:00
Was benieuwd of de dealer het euvel van de ruitenwissers nog heeft kunnen verhelpen.
Zelf krijg ik sinds kort ook de melding 'controleer verlichting' bij het starten van mijn Renault Espace waardoor ook de ruitenwissers het niet doen.
Ook al een paar keer meegemaakt dat de ruitenwissers tijdens gebruik ineens vast slaan aan zijkant raam, waardoor. er hachelijke situatie ontstaan.
De dealer heeft de computer al 2 keer uitgelezen, maar geen noemenswaardige reden gevonden.
Er staat nu een reparatie ingepland om de ruitenwisser motor te vervangen, maar ik twijfel of dit het probleem oplost aangezien de melding ook verschijnt bij het starten van de auto.
Alvast bedankt voor jullie reacties
André
André
Heeft je auto een gecombineerde regen/licht sensor? Dat zou een oorzaak kunnen zijn, ook gezien de meldinh controleer verlichting. De eapace heeft geen systeem wat aangeeft als er een lamlje defect is namelijk.
- 3-posting-rookie
Er zit inderdaad een regen/lichtsensor in, zal dit eens navragen bij de dealer. dank voor je snelle reactie.
Meen mij te herinneren dat we met de '05 Sceníc een soort van terugroepactie daarmee gehad hebben.
Nou ja, was niet echt een terugroepactie, meer een 'bij onderhoud te vervangen...' actie
Was overigens niet echt een succes, nadien gingen ruitenwissers onregelmatiger aan en de lampen gingen pas branden als je de tunnelbak uitreed, bij wijze van spreken,maar goed....
- 3-posting-rookie
Bij iedere garage waar ik onlangs ben geweest zeggen ze allemaal hetzelfde; zo snel mogelijk verkopen!
Renaults uit die periode zijn echt op diverse fronten hele slechte wagens, overgevoelige boordcomputer die om de zoveel tijd de meest vreemde meldingen geeft of ramen en verlichting ontregelt. Voor mij nooit meer Renault.
Is je goed recht natuurlijk en moet je helemaal zelf weten.
Besef alleen wel dat ieder merk heeft zo zijn makken en betere of minder goede modellen of issues heeft.
Als je zo over het Mercedesforum bladert, of het Opelforum, of Citroënforum etc dan zijn het vaak juist de issues die daar vermeld staan, zelden berichten van "hallo jongens, ja, heb eigenlijk niks te melden, maar goed...."
En op ieder forum vind je wel iemand die zegt, soms op basis van 1 slechte ervaring of van wat is aangepraat, "voor mij nooit meer een Renault/Mercedes/Opel/Citroën"
En vaak kopen ze dan een ander merk, zonder te weten dat daar techniek in verwerkt is van....juist ja, dat merk wat ze nooit meer wilden kopen
En garagisten zijn ook maar mensen met hun eigen persoonlijke voorkeuren, de tijd dat ik blindelings afging op wat zij zeiden is gelukkig voorbij, maar oh oh, wat heeft ons dat wel niet gekost aan onnodige handelingen.
Ondertussen tweede keer gehad. Beek dat de ruitenwisser motor defect was. Monteur bij de garage gaf even een ferme tik op de motor en hij deed het weer. Destijds laten vervangen door een gereviseerde., nu weer. €60 en klaar.
In de hoogtij dagen van de espace 4 was de motor niet los te krijgen, dus compleet mechaniek. Kostte.€1000!
- 7 Reacties
- 825 Weergaves
Laatste bericht door martindo
- 219 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 432 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 341 Weergaves
- 501 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 14 Reacties
- 1527 Weergaves
