ruitensproeier modus 2005 doet het niet
Het viel me vandaag op dat mijn ruitensproeier (ruitenwissersproeier?) het niet meer doet.
zowel voor als achter, en ik hoor het motortje ook geen geluid maken
Er zit genoeg vloeistof in en 2 maanden geleden met de APK heeft hij het nog gedaan (denk ik) want dat is een APK afkeur punt en ik heb er niets over gehoord.
Ik zat zelf aan een zekering te denken maar zou niet weten waar ik die moet zoeken.
Alle andere dingen op de stuurkolom werken wel, zoals de ruitenwisser voor en achter, interval een constant aan en de snelheid ook.
ook de andere dingen zoals radio harder/zachter enzo. ook de cruise-control en alle andere flippers en schakelaars.
Als ik links onder het dashbaord kijk bij de zekeringen zie ik nergens 1 voor de ruitenwissersproeier, maar er schijnen op meer plaatsen zekeringen te zitten.
Misschien een stekkertje los?
wie een idee heeft mag het zeggen.
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
Re: ruitensproeier modus 2005 doet het niet
Onder de motorkap zit nog een zekeringen-box, maar daar zie ik niets staan van de ruitensproeiers
https://fuse-box.info/renault/renault-m ... 2012-fuses
Kan zijn dat er 2 motortjes op zitten, 1 voor de voorruit en 1 voor de achterruit.
Als ze het beiden niet doen, dan is de gemeenschappelijke deler mogelijk een draad van het motortje naar de massa.
The only two negative things in live should be caster and camber
- Laatste bezoek: 16 jun 2025 14:03
Er is 1 pomp voor de sproeier,die is vermoedelijk defect.
bedankt voor de reacties.
Het vermoeden van 1 motortje had ik inderdaad ook, omdat ik op internet gezien heb hoe dat pompje er uit ziet, maar waar zit ie en hoe kom ik er bij?
Ik denk nog even terug aan het moment dat het lampje dimlicht kapot was en ik heel de voorbumper er af moest halen.
Waar is de tijd gebleven dat je nog gewoon 1 rij zekeringen ergens had zitten en makkelijk ergens bij kon om te kijken of er spanning op staat?
maar als iemand weet waar dat ding zit, ik denk bij het watertankje ?
en hoe kom ik erbij?
Via de rechter wielkuip vermoedelijk,of onderkant bumper. Zit inderdaad in het rwvl reservoir.
Even meten!
Even meten!
bron:Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
bedankt, ik zal deze week eens gaan zoeken?
zit er ook nog ergens een zekering? die kan ik er op de tekening niet uithalen?
maar zover bedankt
maar zover bedankt
Meten aan de pomp is de slimste manier. Multimeter/testlampje op.de stekker en stuurhendel bedienen. Meet je 12v of gaat de lamp aan is het pompje defect.
bedankt dat meten aan de pomp wilde ik ook doen maar misschien/meestal is eerst de zekering controleren makkelijker maar de zekering is niet (goed) aan gegeven of erg goed verstopt.
Jawel hoor, in de link die ik je eerder gaf, zekering F12ventje schreef:...maar de zekering is niet (goed) aan gegeven...
bron: https://fuse-box.info/renault/renault-m ... 2012-fuses
№ A Description F12 15 Air conditioning control unit - climate control control panel - radio - steering wheel controls - radio telephone central unit - front and rear bi-directional washer pump - power supply fuse board - passenger compartment fuse and relay box 2 - driver's heated seat - passenger heated seat - self-supplied alarm siren
NU zal ik het nog mooier maken:Mathijs schreef: Jawel hoor, in de link die ik je eerder gaf, zekering F12
Renault-Modus-2005-2012_in1.jpgbron: https://fuse-box.info/renault/renault-m ... 2012-fuses
[tr][td]F12[/td][td]15[/td][td]Air conditioning control unit - climate control control panel - radio - steering wheel controls - radio telephone central unit - front and rear bi-directional washer pump - power supply fuse board - passenger compartment fuse and relay box 2 - driver's heated seat - passenger heated seat - self-supplied alarm siren[/td][/tr][/table]
die zekering F12 had ik gecontroleerd/doorgemeten voor ik hier raad vroeg en die was goed.
Omdat er een ruitenwisser op afgebeeld stond en omdat mijn ruitenwissers voor en achter wel werkte maar het pompje niet dacht ik dus aan het pompje(of er moest ergens anders nog een zekering zitten).
Omdat ik e.e.a niet snapte of eigenwijs ben en voorlopig door een specifieke reden niet aan de rechterkant bij mijn auto kan komen, dus ook niet bij de wielkast en pomp kan komen, ben ik de schakelaar gaan doormeten en tot de conclusie gekomen dat de schakelaar op de stuurkolom correct werkt.
Maar nu lees ik jouw opmerking nog eens en lees ik dat op dezelfde zekering F12 ook de airco/climate control, radio en nog wat dingen zit ben ik even verder gaan kijken bij die zekeringen.
De radio zit bij mij niet op die zekering want die werkt als ik F12 verwijder, die werkt en ook de bediening op de stuurkolom (flippers en draaiknop), ook mijn ruitenwissers werken voor en achter MAAR MIJN AIRCO EN ZO NIET !!!
Kort verder, ik heb al die zekeringen 1 voor 1 eruit gehaald en door gemeten (soms zien ze er nog heel uit maar zijn ze toch kapot)...... en wat blijkt..... zekering F14 (15A) kapot en vervangen en alles werkt weer. probleem opgelost
Bij mij zit dus op F14 de ruitenwisservloeistofpomp, ventilator/airco/climatecontrole.... op het schema op het klepje staat dat daar de radio op zit maar die zit bij mij dus op 12 waar ook de ruitenwissers opzitten en de radio zit bij mij op ...weet ik nu even niet meer maar op 20 of 17 ....
misschien een heel warrig verhaal wat ik net typte maar het komt er kort gezegd op neer dat er van alle tekeningen van die zekeringen niet klopt en dat ik door jou op het idee gekomen was eens verder te kijken wat er allemaal nog wel en niet werkte en kwam tot de slotsom dat mijn verwarming/aanjager/airco en de ruitenvloeistofpomp op de zekering zit waar de radio bij afgebeeld staat, dat de radio zit op de deuren of zo en weet ik veel waar de rest allemaal zit maar niet op dat schema van het klepje van de zekeringen in ieder geval.......bedankt zover probleem opgelost in ieder geval
Warrig verhaal mogelijk, maar ik zie het probleem.
Moraal van het verhaal:
- controleer of er nog meer zaken zijn die het niet (meer) doen en zie de zekeringen anders stuk voor stuk na
- 13 Reacties
- 479 Weergaves
- 287 Weergaves
Laatste bericht door scOOb
- 745 Weergaves
Laatste bericht door sheltiekim
- 17 Reacties
- 1200 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 719 Weergaves
- 270 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 154 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
