Snelheidssensor twingo
Verlengsnoer
Bericht door Verlengsnoer »
goedenavond Renault rijders
Mijn vriendin heeft na enige tijd dat de teller 90% vsn de tijd op 0 staat en daardoor ook de stuurbekrachtiging uit gaat gereden, maar het begint haar langzaam te irriteren en een lokale garage beweert dat het 250 euro gaat kosten om die sensor te gaan vervangen..
Dus nou dacht ik 10 seconden Google waar ik zie dst de sensors 10 a 15 euro kosten...
Maar nou is mij al vertelt dat de sensor op een rottige plek zit... maar ik kan hem niet eens vinden, je kan ook totaal niet goed bij de versnellingsbak komen,
Nou hoop ik dat jullie mij kunnen vertellen waar dat jij moet zitten en of het een beetje te doen is.
Het gaat om een twingo 1 uit 2001, vermoedelijk de d4f motor.. maar bij interesse naar hoe de motor er uit ziet kan ik altijd even een foto maken.
Alvast bedankt
Mvg
Re: Snelheidssensor twingo
Gebruik even de zoekfunctie van het forum,er zijn al vele topics over geplaatst.
Het is normaliter een klusje van niets.
Verlengsnoer
Bedankt voor je reactie,
Had ik voor die tijd al gedaan maar helaas niet helemaal duidelijk, want heb de hele versnellingsbak gecheckt maar niets lijkt op een sensor wat op Google lijkt voor de d4f 712
Dan heb je vermoedelijk niet helemaal goed gekeken naar de transmissie.
Als je voor de auto staat en in het motorruim kijkt zit deze sensor achterop de bak. Je ziet echter maar de helft van deze sensor.
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jans01 »
Ik ga morgen een foto plaatsen.
De sensor zit bij de twingo thv/tussen de ophangsteun van waar de onderste pendelsteun zit gemonteerd.
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
https://www.google.com/search?q=snelhei ... U8M:&vet=1
Zie bovenstaande link, meerdere foto's
