Een vraagje. Ik heb een megane uit 2012 met 125.000km erop.
2 maanden terug heb ik een verstuiver laten vervangen deze functioneerde niet goed.
Gisteren was ik op de terug weg vanuit spanje en kreeg ik een foutmelding. Deze was zo snel weer weg dat ik hem niet heb kunnen lezen.
Auto uitgelezen en dezelfde storing als de vorige keer alleen nu cilinder 2.
Is het normaal dat na 125.000km de verstuivers de geest geven?
1.5dci verstuivers
jordi14
Topic author - Actief lid
Re: 1.5dci verstuivers
Het is niet ongebruikelijk,maar wel vroeg inderdaad.
Beter alle 4 incl leidingen en dieselfilter,maar dat is kostbaar.
scarface450
- Doorgewinterd lid
Heb afgelopen vakantie ook meegemaakt dat 1 van mijn injectoren " de geest gaf" echter na uitgelezen te hebben en de fout "gereset" was er bij mij (tot heden ) niks aan de hand.
Dat ze dat niet gedaan hebben in de garage in Munchen is mij een raadsel , die wilden mij 1500€ aanrekenen om deze te vervangen namelijk.
Op mijn werk hebben ze de auto uitgelezen alsook bij een andere firma en deze gaven allebei een probleem aan bij injector 1. ( + electronische storing maar ze wisten niet zeker of dat dit sloeg op de injector of iets anders...)
na resetten dus niks meer aan de hand en ondertussen toch al wel wat kilometers gedaan....
Het komt bij mij op dit moment over dat er bij grote-lange afstanden vooral problemen optreden bij de 1.5 dci.....ook de mijne is er zo ene .
Mijn auto heeft amper 61k km en is van 2013.....
Als ik een tip zou kunnen geven : laat bij een volgende vervanging de oude injector nakijken door een onafhankelijk iemand of firma's die deze kunnen reviseren / nakijken , mogelijk is er enkel van een electronische storing en is de injector dus niet stuk...of hou hem gewoon zelf bij , hij komt immers uit jouw wagen....mocht er dan weer 1tje stuk gaan kan je ze eens laten nakijken als het de moeite zou zijn of als je iemand kent.
vidio.barth
- Bekend gezicht
Heb ik ook. Deze vakantie wat noodloopjes gekregen tijdens langere ritten via de snelweg...P1007 en P1008.
Na deze meldingen de luchttoevoer van de motor opgeschoond, nieuw luchtfilter, luchtdruk meter en de EGR schoongemaakt...noodloop en geen registratie (motor lampje en gloelspiraal is aan...opnieuw starten en alle meldingen zijn weg en rijd normaal).
Geen foutcodes bij uitlezen, maar op advies het brandstoffilter vernieuwd. Een betere gasreaktie en de luchtbellen in de leidingen zijn weg. Rijd en start als een zonnetje. Natuurlijk de snelweg opgezocht en het probleem weer gescoord, via Oss naar Den Bosch "gescheurd" (120/130), geen probleem, flauwe bocht bij de rondweg richting Waalwijk (en invoegen enz) en 'bonk" weg was hij. Knipperend motorlampje en gloeispiraaltje.Vast niet opgeslagen.
Motor slaat af, dus naar rechts voor de pechstrook, opnieuw opgestarten en via binnendoor terug, liep verder als een zonnetje.Wel wat nieuws,na een snelweg rit (met fout melding), start het gebakje een stuk slechter, alsof een cilinder niet meedoet.
Groet, barth
Groet, barth
i2paq
- Ervaren lid
Als ik dit zo lees dan vraag ik mij af f het onderhoudsvenster van de 15.dci niet te groot?
Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Initiale Paris 2021
Mégane 1.5 dCI Hatchback 2012
Mégane coupé cabriolet 2.0-16V Privilège 2004
jordi14
Tot vorige week vrijdag door kunnen rijden zonder problemen. Foutmelding kwam weer terug en ging niet meer weg.
Laten vervangen en loopt weet als een zonnetje.
scarface450
- Doorgewinterd lid
Mijn injectoren zijn onlangs ook alle 4 vernieuwd....tot heden geen problemen meer , ook geen 'inhouden".
Weergaves: 1653 -
Laatste bericht door GeertV
24 jul 2024 21:00
Reacties: 7
Weergaves: 1756 -
10 jul 2025 14:56
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1874 -
08 jan 2024 11:25
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1523 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4754 -
02 mar 2024 22:16
Kangoo 1.5dci - k9k - probleem injectie
door Renkangoo » 29 mar 2024 02:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 17
Weergaves: 4691 -
Laatste bericht door de mon
18 apr 2024 12:09
Reacties: 8
Weergaves: 2481 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
