b.kokkelmans schreef:
Het gaat mij om het activeren van AA via het developer menu (dus de hack zelf).
Waar in het systeem kan ik dan de functie vinden om AA te activeren?
Gr. BaS
Staat goed uitgelegd in de topic 'Upgrade R_LINK 2.2 naar 3.3 voor activatie AA'.
Maar je ziet deze optie dus inderdaad onmiddelijk staan, niet nodig om te scrollen.
Gewoon 1x op drukken en terug uit developer mode gaan.
jmoos schreef: ↑13 jan 2019 19:55
Ik heb de upgrade ook uitgevoerd.
Android Auto werkt
En ook ik heb de camera lijnen moeten herstellen. Dit was wel lastig. Kreeg steeds errors in DDT4all.
Waar stel ik de camera lijnen in? Heb net ook update gedaan en lijnen staan niet meer goed...
m.atthijs schreef: ↑02 sep 2019 13:27
Lang verhaal, maar de managementsamenvatting = storing.
Dealer heeft geprobeerd een update te installeren. Updateproces liep vast. Vervolgens werkten rijbaanassistentie en parkeersensoren niet meer en werd temperatuur niet meer weergegeven; allerlei andere opties lieten zich niet meer instellen. En sinds dit weekend is het scherm gewoon zwart en reageert het nergens meer op. Geen navigatie meer, geen radio meer, geen bluetooth meer, enzovoorts. En het scherm op het dashboard knippert geregeld tussen de door mij ingestelde groene weergave en de rode weergave, die je bij de instellingen kunt kiezen. Dealer heeft al drie maanden geleden nieuwe R-Link-unit besteld, maar die is maar niet leverbaar. Nu ook leasemaatschappij ingeschakeld, maar ook die komen vooralsnog niet verder.
Ben zeer benieuwd hoe dit is afgelopen aangezien mijn scherm Renault megane 4 ook niks meer doet en zwart scherm geeft
Ik heb mijn Kadjar van November 2015 naar de dealer gebracht voor onderhoud.
Tijdens dit onderhoud is ook mijn navigatiesysteem bijgewerkt, met een software update
Ik zat op versie 2.20.19.300 en nu is deze bijgewerkt naar 7.0.24.161.
Na het koppelen van de telefoon was het ook mogelijk om Andoid Auto te starten.
Crusader schreef: ↑18 jan 2019 11:55
Zou iemand met een Kadjar voordat die gaat upgraden of die niet gaat upgraden via zijn obd zijn settings uit kunnen lezen van de camera belijning.
Deze graag van de volledige pagina fotos maken.
Ik merk dat de belijning niet helemaal meer klopt qua breedte etc...
Als iemand dat zou kunnen regelen zou dat top zijn!
Hey, ik heb dus met mijn Espace ook het probleem dat mijn belijning niet meer klopt. Ik heb hem geprobeert aan te passen via het menu waar jij ook in zat alleen merk ik zelf geen verschil, misschien dat ik wat fout doe. Zodra ik dat specifieke nummer aanpas naar een ander getal dan klik ik daarna op write all en veranderd het nummer ook in het rechtse kollom, zover ik weet ben ik dan klaar of moet ik nog op off/on reset of hard reset klikken?
Crusader schreef: ↑16 jan 2019 19:58
Even een update over de achteruit camera belijning bij de Kadjar.
Het is me gelukt .
Ik heb de standaard waarde via obd aangepast naar 59 omdat ik een trekhaak heb met 52.2 viel deze net voor de trekhaak.
Wat mij tevens opvalt is dat de belijning niet helemaal mooi centraal zit wat volgens mij wel eerst het geval was.
Tevens lijken de lijnen wat korter op elkaar te zitten (minder brede auto).
Heeft iemand anders dit ook ervaren en mogelijk ook opgelost door andere waardes aan te passen en zo ja welke?
De auto parkeert ook nog steeds goed automatisch in een vak en ook file parkeren, dus dat valt dan weer mee
Vandaag voor het eerst gereden met Android Auto en dat werk echt fijn!
Heb je toevallig de belijning al goed gekregen? Ik heb de rode lijn aan kunnen passen via ddt4all met behulp van jouw info Alleen zit ik dus nog met de overige lijnen, alsof ik een smart rij
Ik ben net bezig geweest met DDT4ALL icm aangepaste verlengkabel. Het lijkt erop dat ik wel zaken kan aanpassen (ik kan nu bijv. ook motorgeluiden kiezen) en toch werkt de sfeerverlichting nog steeds niet.
Zaterdag een dagje Bataviastad gedaan, maar het was onmogelijk om te laden.
Telkens de melding controleer de laadaansluiting
Nog 32 km in de auto en moest nog 136km naar huis.
Vervelend dus......
Terugweg meerdere laders geprobeerd,...
Gisteravond ontdekte ik dat de MyRenault app geen verbinding meer heeft met de auto. De app gaf zelf aan dat sinds 10-4 er geen gegevens meer gedeeld worden. Of ik dat in de auto weer ff aan wilde zetten.
Tuurlijk!
Euhhh, nou, nee. Want die...
Ik heb sinds gisteren de melding laden niet meer mogelijk contract geblokkeerd in mijn Zoe met koop-accu. Ik vroeg mij af of iemand dit ook een keer bij de hand gehad heeft en wat ik dan moet doen. RCI nederland weet niet hoe dit kan en heeft...
Na eerder met veel plezier 5 jaar in een Grand Espace gereden te hebben en er net 3 jaar in een 508sw op hebben zitten gaan wij nu weer terug naar de Espace.
We hebben een Espace5 initiale met bumper schade gekocht. Deze word...
