Mijn Megane heeft momenteel 2 oranje en 1 rode lampjes branden op het dashbord
Het betreft een Renault Megane 3 bose uit 2012
De error codes van mijn OBD2 dongle en Torque zijn:
Code: Selecteer alles
Current Fault Log
P0380: Glow Plug/Heater Circuit "A"
P1484: [Ford] Variable Load Control Module Pin 1 Open
P1496: [Kia] EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 1 (1.8L).
[Mazda] EGR Valve Motor Coil '1' Open or Shorted
[Mitsubishi] Catalytic converter(high TEMP.)
Pending Fault Log
P0299: Unknown code - More information may be available on the web
P1485: [Kia] EGR Solenoid Valve Vacuum Open or Short.
[Mazda] EGR Vacuum Solenoid Circuit
De gloeistiften heb ik vervangen.
Codes heb ik enkele keren met succes gereset, maar blijven bij starten van de motor gelijk weer terug komen.
Ik heb hem naar een garage gebracht, laten uitlezen en wissen.
Deze waren uitgelezen door een professionele garage-scanner van Hella (volgens de print-out)
Met 11 foutcodes, waarvan het gros als opmerking "stroomkring functiestoring".
Op de luchtmassameter, gasklep podmeter, inlaatdruk sensor, aanzuigluchttemperatuur sensor, gloeiplugs...
Dit zijn wel alle stekkertjes die ik bij het uitbouwen van de EGR klep losgehad heb, maar aan de andere kan ook 100% zeker weten weer goed in elkaar geklikt heb (anders zou de motor ook niet starten).
Ik gok iets in de richting van een probleem met de vacuüm slangetjes, of elektrisch, in de bedrading ofzo.
Wie-o-wie kan me hier mee helpen?
En foto's met pijltjes waar wat zit zouden heel erg helpen (google heeft niet veel)...
