Twingo groot licht defect
MarcelvK
Bericht door MarcelvK »
Hallo allemaal,
Van onze Twingo bj 2000 blijft het grootlicht niet meer continu aan als je de lichthendel naar je toe haalt,
(locked niet meer zeg maar) Je kan het grootlicht wel 'flashen' als je de hendel naar je toe trekt dus bedrading en lampen zelf in orde.
Zit er nog ergens een relais tussen ? (en zo ja, waar kan ik dat relais vinden ? Ik heb alleen 2 andere relais in het zwarte bakje onder
de motorkap gevonden na een snelle zoektocht, en uiteraard de 'zekeringkast' achter het opbergbakje links in dashboard)
Ik dacht zelf dat de schakelaar in de hendel kapot was en heb al een andere hendel van de sloop gehaald, maar het probleem blijft precies hetzelfde
(tenzij die van de sloop toevallig ook kapot is....)
ps. alle overige verlichting werkt gewoon goed.
Wie heeft er een idee ?
Reanult Twingo bj 2000
197000 km (nov 2019)
eigenaar sinds 2012
Re: Twingo groot licht defect
Uitsluiten met sloop onderdelen is onverstandig mits je het zelf kan testen..
Het vastzetten werkt echtet enkel wanneer de dimlichten aan zijn.
MarcelvK
mechanic schreef:Uitsluiten met sloop onderdelen is onverstandig mits je het zelf kan testen..
login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
eigenaar sinds 2012
Dit onderwerp heeft nog 9 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
