Twingo groot licht defect
MarcelvK
Topic author - Op weg
Hallo allemaal,
Van onze Twingo bj 2000 blijft het grootlicht niet meer continu aan als je de lichthendel naar je toe haalt,
(locked niet meer zeg maar) Je kan het grootlicht wel 'flashen' als je de hendel naar je toe trekt dus bedrading en lampen zelf in orde.
Zit er nog ergens een relais tussen ? (en zo ja, waar kan ik dat relais vinden ? Ik heb alleen 2 andere relais in het zwarte bakje onder
de motorkap gevonden na een snelle zoektocht, en uiteraard de 'zekeringkast' achter het opbergbakje links in dashboard)
Ik dacht zelf dat de schakelaar in de hendel kapot was en heb al een andere hendel van de sloop gehaald, maar het probleem blijft precies hetzelfde
(tenzij die van de sloop toevallig ook kapot is....)
ps. alle overige verlichting werkt gewoon goed.
Wie heeft er een idee ?
Reanult Twingo bj 2000
197000 km (nov 2019)
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
Re: Twingo groot licht defect
Uitsluiten met sloop onderdelen is onverstandig mits je het zelf kan testen..
Het vastzetten werkt echtet enkel wanneer de dimlichten aan zijn.
MarcelvK
Bedankt voor je reactie.mechanic schreef:Uitsluiten met sloop onderdelen is onverstandig mits je het zelf kan testen..
Ik kan wel een en ander zelf testen, kan er een multimeter bij pakken.
En ik weet dat het vastzetten van het groot licht enkel werkt als de dimlichten aan staan, maar dat vastzetten functioneert juist niet meer.
Ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat dit een (mechanisch) defect in de hendel schakelaar is.
Het rare is dat die van de sloop dan hetzelfde heeft....toevallig maar het zou kunnen. Of gaat dit vaak stuk bij een oude Twingo dat je weet ?
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
Deze stuurhendels gaan vaak defect inderdaad.
MarcelvK
ok, dan ga ik opnieuw op zoek naar een andere stuurhendel, nu maar eentje die wel 100% in orde is
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
Uiteraard is dat geen garantie dat dit bij jou ook zo is!
MarcelvK
Waar kan het probleem anders nog in zitten dan ? het grootlicht werkt wel als je de hendel naar je toe getrokken houd dus aan de connectoren/bedrading en lampen zelf ligt het niet lijkt me.
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
MarcelvK
En staat er misschien ergens een elektrisch schema op dit forum voor ons Twingo type ? is altijd handig
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
jans01
- Vaste waarde
Als je op de sloop bent, even vragen of je 'm ter plekke mag proberen. Is mij altijd nog toegestaan, het zijn maar een paar schroefjes en een stekker.
In 2 verschillende twingo's met beide >250.000 km's dit defect nog niet gehad.......
MarcelvK
Bedankt voor je reactie, heb je een pb gestuurdjans01 schreef:Als je op de sloop bent, even vragen of je 'm ter plekke mag proberen. Is mij altijd nog toegestaan, het zijn maar een paar schroefjes en een stekker.
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
MarcelvK
Andere hendel op sloop gehaald en deze functioneert wel goed in onze Twingo, de eerste hendel vd sloop had dus (toevallig) hetzelfde defect. Probleem opgelost
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1465 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Geen achteruitrij licht en parkeersensoren
door peyke » 01 jan 2024 17:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1188 -
Laatste bericht door peyke
01 jan 2024 22:56
Automatisch licht bij een Laguna phll business uitvoering
door steefd82 » 25 feb 2024 09:59 » in Technische vragen Laguna -
Reacties: 11
Weergaves: 3157 -
Laatste bericht door steefd82
26 feb 2024 20:31
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 2514 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 1228 -
Laatste bericht door Burg
13 aug 2025 08:40
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1668 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1500 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
