Twingo groot licht defect
MarcelvK
Op weg
Op weg
Bericht door MarcelvK »
Hallo allemaal,
Van onze Twingo bj 2000 blijft het grootlicht niet meer continu aan als je de lichthendel naar je toe haalt,
(locked niet meer zeg maar) Je kan het grootlicht wel 'flashen' als je de hendel naar je toe trekt dus bedrading en lampen zelf in orde.
Zit er nog ergens een relais tussen ? (en zo ja, waar kan ik dat relais vinden ? Ik heb alleen 2 andere relais in het zwarte bakje onder
de motorkap gevonden na een snelle zoektocht, en uiteraard de 'zekeringkast' achter het opbergbakje links in dashboard)
Ik dacht zelf dat de schakelaar in de hendel kapot was en heb al een andere hendel van de sloop gehaald, maar het probleem blijft precies hetzelfde
(tenzij die van de sloop toevallig ook kapot is....)
ps. alle overige verlichting werkt gewoon goed.
Wie heeft er een idee ?
Reanult Twingo bj 2000
197000 km (nov 2019)
eigenaar sinds 2012
Re: Twingo groot licht defect
Uitsluiten met sloop onderdelen is onverstandig mits je het zelf kan testen..
Het vastzetten werkt echtet enkel wanneer de dimlichten aan zijn.
MarcelvK
Op weg
Op weg
mechanic schreef:Uitsluiten met sloop onderdelen is onverstandig mits je het zelf kan testen..
Bedankt voor je reactie.
Ik kan wel een en ander zelf testen, kan er een multimeter bij pakken.
En ik weet dat het vastzetten van het groot licht enkel werkt als de dimlichten aan staan, maar dat vastzetten functioneert juist niet meer.
Ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat dit een (mechanisch) defect in de hendel schakelaar is.
Het rare is dat die van de sloop dan hetzelfde heeft....toevallig maar het zou kunnen. Of gaat dit vaak stuk bij een oude Twingo dat je weet ?
eigenaar sinds 2012
Deze stuurhendels gaan vaak defect inderdaad.
MarcelvK
Op weg
Op weg
ok, dan ga ik opnieuw op zoek naar een andere stuurhendel, nu maar eentje die wel 100% in orde is ;-)
eigenaar sinds 2012
Uiteraard is dat geen garantie dat dit bij jou ook zo is!
MarcelvK
Op weg
Op weg
Waar kan het probleem anders nog in zitten dan ? het grootlicht werkt wel als je de hendel naar je toe getrokken houd dus aan de connectoren/bedrading en lampen zelf ligt het niet lijkt me.
eigenaar sinds 2012
MarcelvK
Op weg
Op weg
En staat er misschien ergens een elektrisch schema op dit forum voor ons Twingo type ? is altijd handig
eigenaar sinds 2012
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jans01 »
Als je op de sloop bent, even vragen of je 'm ter plekke mag proberen. Is mij altijd nog toegestaan, het zijn maar een paar schroefjes en een stekker.
In 2 verschillende twingo's met beide >250.000 km's dit defect nog niet gehad.......
MarcelvK
Op weg
Op weg
jans01 schreef:Als je op de sloop bent, even vragen of je 'm ter plekke mag proberen. Is mij altijd nog toegestaan, het zijn maar een paar schroefjes en een stekker.
Bedankt voor je reactie, heb je een pb gestuurd
eigenaar sinds 2012
MarcelvK
Op weg
Op weg
Andere hendel op sloop gehaald en deze functioneert wel goed in onze Twingo, de eerste hendel vd sloop had dus (toevallig) hetzelfde defect. Probleem opgelost
eigenaar sinds 2012
Goed werk!
