Hallo, enkele maanden geleden is mijn airco compressor vervangen.
Sindsdien maakt hij bij vanaf 1500 toeren een brommend geluid wat boven de 2000 toeren weer weg is.
Enig idee wat dat kan zijn?
Voor het vervangen van de aircopomp deed hij dit niet
Megane Estate 3 brommend geluid bij 1500 toeren
HESC
Renault47
- Renault kenner
Re: Megane Estate 3 brommend geluid bij 1500 toeren
blijft het geluid als je de airco uit zet?
HESC
Ja, blijft hetzelfde
Renault47
- Renault kenner
ik zou dan toch even teruggaan naar de garage die de reparatie heeft uitgevoerd. Als het goed is zullen ze zeker bereid zijn het uitgevoerde werk te controleren.
Best kans dat het een spanner of omlooprol is.
Dietrich concept
- Bekend gezicht
wat was het probleem want ik heb dat nu ook
ik hoor het graag nog even dan
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 1133 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 2432 -
08 jun 2024 11:21
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
Klonken geluid bij rijden op keien Megane Dieseel Estate 2013 Bose
door Mdehooge » 02 okt 2026 16:56 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 1222 -
Laatste bericht door Mdehooge
28 okt 2026 13:42
Weergaves: 1252 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 1147 -
19 apr 2024 00:28
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 766 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
