Megane Estate 3 brommend geluid bij 1500 toeren
Die vind je onder Scenic
HESC
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 nov 2019 20:04
Bericht door HESC »
Hallo, enkele maanden geleden is mijn airco compressor vervangen.
Sindsdien maakt hij bij vanaf 1500 toeren een brommend geluid wat boven de 2000 toeren weer weg is.
Enig idee wat dat kan zijn?
Voor het vervangen van de aircopomp deed hij dit niet
Renault47
Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
Re: Megane Estate 3 brommend geluid bij 1500 toeren
Bericht door Renault47 »
blijft het geluid als je de airco uit zet?
HESC
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door HESC »
Ja, blijft hetzelfde
Renault47
ik zou dan toch even teruggaan naar de garage die de reparatie heeft uitgevoerd. Als het goed is zullen ze zeker bereid zijn het uitgevoerde werk te controleren.
Laatste bezoek: 14 mei 2025 16:47
Best kans dat het een spanner of omlooprol is.
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Dietrich concept
Laatste bezoek: 25 sep 2020 20:09
Bericht door Dietrich concept »
wat was het probleem want ik heb dat nu ook
ik hoor het graag nog even dan
