Megane Estate 3 brommend geluid bij 1500 toeren
Die vind je onder Scenic
HESC
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door HESC »
Hallo, enkele maanden geleden is mijn airco compressor vervangen.
Sindsdien maakt hij bij vanaf 1500 toeren een brommend geluid wat boven de 2000 toeren weer weg is.
Enig idee wat dat kan zijn?
Voor het vervangen van de aircopomp deed hij dit niet
Renault47
Re: Megane Estate 3 brommend geluid bij 1500 toeren
Bericht door Renault47 »
blijft het geluid als je de airco uit zet?
HESC
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door HESC »
Ja, blijft hetzelfde
Renault47
ik zou dan toch even teruggaan naar de garage die de reparatie heeft uitgevoerd. Als het goed is zullen ze zeker bereid zijn het uitgevoerde werk te controleren.
Best kans dat het een spanner of omlooprol is.
Dietrich concept
Bericht door Dietrich concept »
wat was het probleem want ik heb dat nu ook
ik hoor het graag nog even dan
