Remkrachtverdeler Twingo 2000
jans01
Bericht door jans01 »
Heeft deze Twingo een remkrachtverdeler? Ik vind 'm nergens maar zijn wel te bestellen op diverse sites.
Ik zou 'm verwachten op of in de buurt v/d achteras, zoals bij een 16 of 18 vroeger, maar eerder dit jaar achteras gedemonteerd gehad en niets aangetroffen.
Trekt naar recht bij noodstop. Remcilinders achter zijn dit jaar vervangen i.v.m. verschil in remkracht. Waren in 2017 ook al vervangen dus dat is ook een beetje vreemd.
Re: Remkrachtverdeler Twingo 2000
Heb je een remtest laten doen? Vermoed van wel,wat waa de uitkomst? Percentage verschil,en aantal Nm?
Een twingo is zo'n lichte auto,die remt achter zo licht dat je verschil normaliter niet merkt.
Zit het niet in de vooras?
Overigens zijn er verachillende remsystemen,bendix/trw meen ik. Bij een ervan zit er in de cilinder een regeling. Ben te lang uit de werkplaats om je precies te informeren,kon je zien aan of de remleiding in het midden zit of iets uit het midden.
jans01
Begin mei gekeurd, geen afkeur op remmen en hij trok toen ook nog niet naar rechts. Geschorst in de zomer en afkeurpunten gerepareerd.
In augustus bij APK remcilinders plus leidingen vervangen in de garage i.v.m. verschil op de testbank. Cilinders zaten er nog maar 2 jaren op, vreemd.
Ik zit ook aan de voorzijde te denken maar remzuigers etc. zijn goed gangbaar.
Daarom mijn vraag of deze auto een remdruk verdeler heeft dat wil ik graag eerst weten. Binnenkort maar eens kijken bij een andere Twingo als
ik verder geen reacties krijg.
Zover ik weet heeft een twingo 1 (daar gaat het om vermoed ik?) geen verdeler. Deze zit anders vast aan de achteras.
Haal de voorremmen eens los en maak allea goed gangbaar. Blokken,houders,geleiders etc.
Verse vloeistof rondom.
De trommelremmen achter zijn altijd een zorgenkindje,cilinders en voering kunnen prima zijn en nog verschil hebben. Heel vaak met keuringen verschil,vaak na een proefritje met handrem erop weer prima.
Overigens kan het scheeftrekken evengoed van een euvel met de voortrein te maken hebben.
Draagarmrubbers,fusee/stuurkogel etc.
jans01
Deze zijn allemaal door mij vervangen in mei dit jaar.
