Twingo ouwetje
Kogamyata 123
Twingo ouwetje
Goedeavond mn schoonzuster heeft mij opgezadeld met een oude Twingo
Problemen: houd in op de autosnelweg bij constant gasgeven slaat spontaan af is dan ook niet meer te starten na vijf minuten doet hij het spontaan weer de vorige eigenaar zegt dat hij er verstand van heeft,En zegt dat hij hem heeft omgebouwd van automaat naar schakel bak Bij het RDW IS DIT NIET BEKEND kan dat ?
Groet John
Groet John
Re: Twingo ouwetje
Als het al een quickshift betreft is dat zeker mogelijk.
Dat was namelijk een gerobitiseerde hand-bak
Het inhouden is daar vermoedelijk niet aan gerelateerd.
Slaat de motor af tijdens een rit op de snelweg?
Kogamyata 123
Re: Twingo ouwetje
Ja hij slaat af tijdens de rit houd ook regelmatig in
Het rare vind ik ook als je hem wil starten dus de sleutel draait kan dat maar heel kort een andere auto kan je doorstarten als je begrijpt wat ik bedoel?
Kogamyata 123
Re: Twingo ouwetje
Kan je misschien vertellen waar ik de start onderbreken kan vinden of hoe ik hem kan omzeilen ik hoop daarmee langer te kunnen starten want dit is een drama als je nl een paar keer de sleutel draait zeg effe vijf keer dan slaat hij dood en doet dus niets meer groet John
Re: Twingo ouwetje
Knippert of brand er dan constant een rode led in heg display?
De startonderbreker zit in de ecu,via het forumlid mr chip is deze eruit te 'programmeren'.
Kogamyata 123
Kogamyata 123
Re: Twingo ouwetje
Dan lijkt het erop dat de startonderbreking niet de oorzaak is.
Het is lastig om zo 1 2 3 een oorzaak te noemen,gokken is vaak de dure optie.
Kogamyata 123
Re: Twingo ouwetje
Ik ga vanmiddag eerst even kijken of hij op tijd staat en bougie controleren plus kabels alvast bedankt hou je op de hoogte pr dag
Kogamyata 123
Re: Twingo ouwetje
De bougies zien er bijna alle vier het zelfde uit droog en bijna koffie kleur ga er wel even nieuwe inzetten de rotor is vierkant dus weinig rotor kabels naar bougies zien er goed uit
Kogamyata 123
Re: Twingo ouwetje
Op de oude bougies starte lopen het blijft byzonder
Kogamyata 123
Re: Twingo ouwetje
Nieuwe bougieś erin loopt mooier volgens de automaterialen zaak verkopen hadden de oude bougies er al 10 tot 20 duizend kilometer eerder vervangen mogen worden de motor olie is zwart dus olie en oliefilter is ook niet vervangen ook nog even doen kijken of deze Twingo ook weer gaat lachen bedankt voor jullie reacties en meedenken pr uiteinde alvast goed begin groet John
Re: Twingo ouwetje
Of een goede beurt dit euvel oplost is de vraag,echtet kwaad kan het zoiezo niet.
Wanneer de distributieriming niet klopt loopt de twingo of helemaal niet meer of èrg beroerd.
Kogamyata 123
Re: Twingo ouwetje
Ik heb er vanmiddag een klein rondje mee gereden en voor mijn gevoel deed hij het beter tussen de verkeersdrempels vanavond gaat mn schonezuster er weer mee rijden dus ik zal het wel van haar horen groet
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1662 -
02 jul 2025 22:28
set 4 winterbanden op velg renault twingo smart forfour
door bart-fs1 » 01 dec 2023 07:46 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1005 -
Laatste bericht door bart-fs1
01 dec 2023 07:46
verklikkerlampje mistachterlicht twingo 2
door adribmwgs » 03 dec 2023 18:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2002 -
11 dec 2023 19:47
Weergaves: 800 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1066 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Reacties: 9
Weergaves: 2660 -
Laatste bericht door GvbuuH
22 jan 2024 13:32
Weergaves: 1304 -
03 jan 2024 14:49
