Beste
Mijn grand scenic houdt erg in op de snelweg
Heb nu stekker Vd Egr eraf gehaald en het inhouden is weg
Hoe kan dit??
Inhouden op snelweg 1.5dci
Rachid32
Re: Inhouden op snelweg 1.5dci
Je kunt de egr-klep demonteren en reinigen.
Aansturen met 12v om te zien of deze uberhaubt nog werkt.
Rachid32
Ok wel raar dat de wagen opeens super rijdt en niet meer inhoudt als ik de stekker eraf haal.
Zo raar is dat niet. Als de stekker is losgenomen bij een koude motor is te verwachten dat de klep dicht blijft staan. Hierdoor heb je deels hetzelfde bereikt als deze afdoppen. Echter zonder de stekker erop kan de ecm de klep niet meer aansturen en is er kans dat het mil lampje gaat branden of er een foutmelding komt.
Je kunt zoals gezegd bet egr traject reinigen,of de egr laten uitschrijven en 'afdoppen'.
Rachid32
Egr laten wegschrijven door een tuning bedrijf.
Helaas nog steeds inhouden.
Ook kan ik niet meer harder dan 120km en bij vol gasgeven(pedaal helemaal ingetrapt) komt die niet op gang.
Ook rare geur wat ik ook rook toen ik de egrklep eraf had gehaald??
Kan het de lmm zijn?? Of roetfilter!
R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
door Marieke74 » 23 jun 2025 12:57 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 71
Weergaves: 14472 -
Laatste bericht door Raymond 85
03 sep 2026 12:02
Weergaves: 827 -
Laatste bericht door ancat
06 nov 2023 13:38
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1753 -
08 jan 2024 11:25
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1436 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4476 -
02 mar 2024 22:16
Kangoo 1.5dci - k9k - probleem injectie
door Renkangoo » 29 mar 2024 02:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 17
Weergaves: 4319 -
Laatste bericht door de mon
18 apr 2024 12:09
Reacties: 8
Weergaves: 2325 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
