Onze Megane 1.5 DCI van 11-2014 start slechter met het koude weer. Heb de accu
laten testen bij de garage en het apparaat gaf aan: accu 56% laden. Maar we hebben
alleen grotere afstanden gereden, dus waarschijnlijk is de accu niet al te best meer.
Kan dit het slechtere starten verklaren, of moet ik het ergens anders zoeken?
Het betreft een auto met start/stop, maar dit gebruiken we nooit.
Mijn vraag is dus: kan ik de EFB (start/stop) accu vervangen door een "gewone" accu,
of moet het echt een EFB-accu worden? Dit i.v.m. andere elektronica dat niet meer
werkt met een normale accu misschien?
Alvast bedankt voor jullie reactie(s)!
Timo
EFB accu vervangen?
MadBull
Topic author - Ervaren lid
Re: EFB accu vervangen?
Gebruik je het s/s niet kun je de accu ook vervangen voor een conventionele.
Met wat zoeken kom je vast voor een redelijke prijs de accu tegen doe er eigenlijk in hoort.
Wat info: https://www.amt.nl/techniek/nieuws/2010 ... n-10114075
MadBull
Heb de accu vervangen door een conventionele en nu geeft de auto de melding:
"controleer start en stop". Komt dit omdat de nieuwe accu moet worden "gelezen"
door het systeem, of is er iets anders aan de hand?
A110
- Renault kenner
Even van internet geplukt,
Vuistregels accu vervangen
Zie je met al die start-, gel-, AGM- en EFB-accu’s door de bomen het bos niet meer? Er zijn een paar vuistregels:
-Gebruik nooit conventionele startaccu’s voor auto’s met een start-stop- of regeneratiesysteem, want alleen AGM- en EFB-accu’s kunnen de cyclische belastingen aan.
-Haal ook de AGM- en EFB-accu’s niet door elkaar en gebruik dezelfde technologie. Vervang AGM dus altijd door AGM en EFB door EFB.
-Lees de acculabels goed en kies bij voorkeur een accu van een gerenommeerde fabrikant.
www.jwa-autoservice.nl
MadBull
Weet ik, gebruik start en stop niet. Gaat er alleen maar om dat die EFB accu tegen diep ontladen kan. In dit
geval dus niet van toepassing:-)
MadBull
Iemand nog een idee? Of kan ik die melding ook laten wissen?MadBull schreef:Heb de accu vervangen door een conventionele en nu geeft de auto de melding:
MadBull
Met Renault contact gehad... Je kan deze accu dus NIET vervangen door een
conventionele accu. Dan houdt je de melding Start & Stop controleren
Ik vind het geen optie om met een oranje steeksleutel rond te rijden...
Reacties: 10
Weergaves: 5216 -
14 sep 2025 20:38
Accu vervangen na 5 jaar.
door Capsnarf » 17 okt 2025 22:54 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Reacties: 11
Weergaves: 1554 -
Laatste bericht door walibas
16 apr 2026 21:37
Hoe 12v accu bijladen bij (nood)gebruik van omvormer?
door CvP-Zoe » 04 okt 2023 14:46 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 9
Weergaves: 2478 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 16:37
Reacties: 8
Weergaves: 2251 -
07 dec 2023 12:22
Weergaves: 1352 -
Laatste bericht door Mastah
23 dec 2023 14:19
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1274 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Weergaves: 2951 -
Laatste bericht door Ternary
19 jun 2025 21:29
