Hallo beste lezers,
Ik heb een andere startmotor nodig voor mijn scen i c uit 2005 benzine. Nu zie ik ook van VALEO verschillende prijzen onder en boven de 100€. Specificaties zijn hetzelfde 0,85 kw 8 tanden enz. Wat is nu een goede keus, neem aan dat VALEO gewoon oke is. Of heeft iemand ervaring met Bolk of een ander merk ? Als ik goedkoop uit wil zijn heb ik er al 1 voor nog geen 60 euries maar sja is dat wat.Wie helpt mij.
Startmotor scenic 2005 vervangen
Peter58
Re: Startmotor scenic 2005 vervangen
Zit er geen revisiebedrijf in de buurt? Lokaal ruilde ik fe defecte altijd om voor een compleet gereviseerde. €80-€100.
Valeo is vaak een prima merk,kijk of je wel een compleet nieuwe krijgt en niet stiekem ook een gereviseerde.
Peter58
Hou mechanic morgen nieuwe halen a 115 euro. Reviseren is 75 ex nieuwe 95 ex. Dus ff sleutelen. Kan net langs de aandrijfas toch?
Peter58
Dankje, laat wel weten hoe het ging.
Peter58
Zoals beloofd.,
Gisteren de nieuwe startmotor gemonteerd. Toch nog wel een klusje op straat. Hij kan langs de as zonder de aandrijfas te demonteren er zit echter een steuntje van metaal dat even uit de weg moet steuntje zit als ik goed gekeken heb aan het hitteschild. De nieuwe hebben we eerst uiteraard met het nodige gedraai op zijn plek gekregen en vastgezet en toen de bedrading aangesloten. Nu snort hij weer lekker.
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1183 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 585 -
12 dec 2025 16:20
Welke luchtmassameter voor Espace IV 3.5 (2005)
door dvdk » 25 feb 2026 15:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 355 -
26 feb 2026 05:38
[Grand Scenic 4] Achterveren vervangen
door gjkreeft » 17 mar 2026 22:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 491 -
19 mar 2026 09:32
Weergaves: 645 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 847 -
25 aug 2025 23:36
