Storing handrem Vel Satis 2.0 Turbo 2002
Karels2.0Turbo6bak
- Laatste bezoek: 20 nov 2020 17:17
De electrische handrem van mijn Vel Satis 2.0 Turbo 2002 werkt prima , heb echter foutcode DF 016 ..Bedrading waarschuwingslamp kortsluiting aan massa . Het LED lampje in de bedieningsschakelaar brandt niet meer als de handrem er op staat . Op het dashbord staat nu constant de melding STORING HANDREM , erg irritant en ik kan zo mijn bandenspanning niet meer aflezen . Ik heb de handremschakelaar al verwisseld met een gebruikte met hetzelfde nummer , maar dat helpt niet . Na wissen foutmelding is storing er nog steeds . Heeft iemand enig idee waar het fout gaat met de bedrading , of is het toch de schakelaar ? Mvg Karel , Avenhorn .
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Storing handrem Vel Satis 2.0 Turbo 2002
De foutmelding is niet te wissen maar het lampje op de vervangende handgreep brandt nu wel?
Karels2.0Turbo6bak
Nee , led lampje brandt op beide handgrepen niet . Kan ook zijn dat handgreep van de sloop ook stuk is . Helaas ken ik niemand met een Vel Satis of met onderdelen om te proberen .
Renault47
Ik heb een Vel Satis. De kans dat beide handgrepen defect zijn is klein. Ik heb wel een overzicht van de stekker en wat je zou moeten meten met een eenvoudige multimeter
Karels2.0Turbo6bak
Ik heb een eenvoudige multimeter . Mijn mail adres is carmech25@gmail.com en tel nr 0229508503 eventueel .
Renault47
je hebt een pm.
Renault47
Heb je het probleem al kunnen traceren/oplossen?
Karels2.0Turbo6bak
Heb het probleem nog steeds. Zal eens naar een kennis rijden , die werkt bij Renault , maar is ruim 100 km verderop . Ik vermoed dat het alleen een slecht massacontact is ergens . En verder .........zat ik vast in Gambia van 4 maart tot 10 mei . In juni een Renault 30 TX van 1981 gekocht , de HG 78 NG . Er mankeren veel kleine dingetjes aan en ik moet kleppen inslijpen , want hij slaat steeds her en der een pootje over en dat stinkt . Verbruik is wel normaal , van 1 op 8.5 tot 1 op 11.6 . Zoek voor die 30 een voorbumper , een hoedenplank , instructieboekje , toerenteller en eventueel boegiekabelsetje .
- 1032 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 717 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 743 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 513 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 9 Reacties
- 1072 Weergaves
- 636 Weergaves
