Hallo Clio Rijders
Ik heb een Renault Clio 1.4 benzine bouwjaar 2000
Mijn niveau van het stuurbekrachtigings reservoir zit onder het minimum. Wel vloeistof/olie moet hier in?
groetjes
Wilfried
Vloeistof Stuurbekrachtiging
Vertrokken - 32657
Re: Vloeistof Stuurbekrachtiging
ATF olie.
Het is een gesloten systeem,vermoedelijk lekt er dus iets. Goede kanshebbers zijn de druksensor in de leiding,of het stuurhuis bijv.
Andere Peter
ATF staat voor Automatic Transmissie Fluid
is dus voor automatische versnellingsbak neem aan een hydrolische olie maar dat weet je dealer het beste
R135 / 52 Intens. 03-20
Atf olie wordt ook in dit stuursysteem gebruikt..
Vertrokken - 32657
Bedankt, ik ga bij mijn garage kijken.
groetjes
Wilfried
groetjes
Wilfried
Reacties: 13
Weergaves: 2457 -
01 mar 2025 18:48
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Reacties: 12
Weergaves: 1737 -
15 jan 2026 13:45
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 461 -
31 dec 2025 17:50
