Vloeistof Stuurbekrachtiging
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
Vertrokken - 32657
Bericht door Vertrokken - 32657 »
Hallo Clio Rijders
Ik heb een Renault Clio 1.4 benzine bouwjaar 2000
Mijn niveau van het stuurbekrachtigings reservoir zit onder het minimum. Wel vloeistof/olie moet hier in?
groetjes
Wilfried
Re: Vloeistof Stuurbekrachtiging
ATF olie.
Het is een gesloten systeem,vermoedelijk lekt er dus iets. Goede kanshebbers zijn de druksensor in de leiding,of het stuurhuis bijv.
Andere Peter
Bericht door Andere Peter »
ATF staat voor Automatic Transmissie Fluid
is dus voor automatische versnellingsbak neem aan een hydrolische olie maar dat weet je dealer het beste ;-)
R135 / 52 Intens. 03-20
Atf olie wordt ook in dit stuursysteem gebruikt..
Vertrokken - 32657
Bedankt, ik ga bij mijn garage kijken.
groetjes
Wilfried
