Vandaag een scenic gekocht uit 2003 alleen de ene keer start hij wel dan daarna niet meer een tijdje daarna weer wel dan een tijd niet wat kan dit zijn en hoe los ik dit op het tweede ding dat ik heb is dat de auto te laag in toeren is gezet
Wanneer de airco aan staat en ik van zijn twee terug schakel vaar de een slaat hij af zo zacht staat hij
Op de toerenteller komt hij bijna niet uit de hoe los ik dit op
Is dit iets om zelf te doen?
Alvast bedankt
Start probleem
henk1966
Re: Start probleem
Betreft het een scénic 1 ph2,of de nieuwere scénic 2 ph1?
Met niet starten bedoel je: startmotor gaat rond en motor slaat niet aan,of startmotor gaat niet rond?
In het 1e geval kun je tijdens het niet aanslaan eens de bdp sensor stekker losnemen en weer vast zetten. Vaak is dat een oplossing,welke vaak op een nieuwe sensor en stekker uitdraait.
Het stationair toerental is niet instelbaar,je kunt proberen de gasklep goed te reinigen. Gezien de motor verder goed draait lijkt een luchtlekkage uitgesloten.
henk1966
Re: Start probleem
Als hij koopt dat loop die als een nieuwe alleen de toerental en waar bevind zich de stekker en sensor ben daar niet zo in thuis kan ik zo n sensor en stekker zelf installeren en wat zijn daar dan de kosten van
henk1966
Re: Start probleem
Kan ivoor wat het toerental betreft de gaskzben niet veranderen bij het gaspedaal aan de binnenkant dan
henk1966
Re: Start probleem
Probleem met de krukassensor is opgelost. Hij loopt weer als een zonnetje
bedankt
bedankt
Gijske
Re: Start probleem
Hoi Henk,
Ik vroeg me af of met het vervangen van de sensor ook het start probleem is opgelost.
Ik heb met onze Scenic hetzelfde probleem. Laag stationair toerental en willekeurig wel of niet starten.
Wat ik gemerkt heb is als ik met de OBD de foutcodes reset, ook al geeft hij er geen aan dan kan ik weer starten.
can bus probleem
door Mathijs Vaessen » 05 dec 2025 12:20 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 459 -
Laatste bericht door Mathijs Vaessen
05 dec 2025 12:20
Weergaves: 444 -
04 jan 2026 14:45
Weergaves: 459 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
Reacties: 8
Weergaves: 629 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
Weergaves: 463 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1820 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 596 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
