Hallo renault espace rijders...
Wie kan mij vertellen hoe ik mijn stuurhuis kan uitbouwen ivm speling op het stuurhuis.
En lekkage aan een van de slangen onder het schutbord.
Ik dacht eerst dat er speling op de stuurkogels zat of de fuseekogels maar het bleek dat er speling op het stuurhuis zelf zat want als het koud was begon hij te kraken en je kon ook zien dat hij toch zeker een halve centimeter heen en weer ging toen ik ging sturen en op de weg ging hij zijn eigen weg zoeken dus daarom bij deze graag informatie met spoed als het kan.
GROETEN EEN VERVENT ESPACE RIJDER.....
stuurhuis renault espace
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
trucker
Rossy
Okee, een stappenplan.
- Krik de auto op en zet hem op bokken.
- Verwijder de beide voorwielen.
- Zet een lekbak onder de aansluitingen op het stuurhuis.
- Draai de slangen los van het stuurhuis, alleen de aan- en afvoerslang.
- Laat het geheel een paar minuten uitlekken.
- Draai het stuur een paar keer van uiterst links naar uiterst rechts om alle olie uit het stuurhuis te verwijderen.
- Zet het stuur weer in de middenstand en zet hem op stuurslot.
- Maak de stuurkogels los uit de fusees.
- Maak de stuurkolom los van het stuurhuis.
- Maak het stuurhuis los van het subframe en verwijder deze uit de auto.
- Vervang eventuele lekke slangen / leidingen.
Inbouwen uiteraard in omgekeerde volgorde.
Wanneer alles is ingebouwd en de auto weer op zijn wielen staat moet het systeem weer gevuld en ontlucht worden.
Hier volgt de beschrijving.
Vullen / ontluchten van de stuurbekrachtiging.
- Vul het reservoir tot maximaal.
- Start de motor.
- Draai het stuur nu rustig naar uiterst links en houd hem een tel vast, draai hierna naar uiterst rechts en houd hem weer een tel vast, herhaal dit een aantal keer.
- Vul het reservoir weer bij tot maximaal en herhaal bovenstaande tot het nivo gelijk blijft.
Nu is het systeem ontlucht.
- Start de motor.
Weergaves: 748 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
door Verwijderde gebruiker 43982 » 25 okt 2023 15:21 » in R-Link 2 -
Weergaves: 2401 -
Laatste bericht door Fhp
19 okt 2025 13:40
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1020 -
28 okt 2023 16:46
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 765 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Weergaves: 1807 -
21 nov 2023 09:25
Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
door Eeg78 » 20 nov 2023 07:17 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2214 -
Laatste bericht door Eeg78
20 nov 2023 17:25
Weergaves: 1137 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
